| |  | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: K-Faktor auf Zeichnung (1371 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den K-Faktor von Biegeteilen auf die Zeichnung zu bringen? Also nicht nur einen manuellen Text ... ..wir arbeiten noch mit SWx2008, aber in Kürze mit SWx2010...... Danke, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1943 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo, ich kann Dir da zwar jetzt nicht direkt helfen, aber eine Anmerkung habe ich für dich. Der K-Faktor von SolidWorks entspricht nicht dem bei uns üblichen korrektur Faktor für Biegungen und wird anders berechnet. Das bedeutet wenn Du einen K-Faktor von 0,35 eingibst im SWX entspricht das ungefähr dem bei uns üblichen Koreektur Faktor z von 0,7(ca. Wert irgendwo habe ich mal etwas gefunden gehabt wie man den umrechnen kann, aber halbieren geht in die Nähe). Aus diesem Grund ist ein einfaches übernehmen eventuell nicht so gut, da ein Fertiger bei uns dann von falschen Werten ausgeht bzw. die Blechkonstruktion eines externen Zulieferers. Solltest Du den Wert dennoch brauchen, nimm das hier einfach als information und Hilfe für Querleser und Neulinge gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMoll Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo zusammen, ich grabe einfach mal diesen alten Beitrag aus, da er mein aktuelles Problem widerspiegelt. Ich möchte für Blechteile einen Block erstellen der die Blechdicke, den Biegeradius und den k-Faktor anzeigt. Bzw. ich habe bereits einen Block erstellt der das macht. Mein Problem ist: Die Werte werden nur beim einfügen des Blockes auf die Zeichnung aktualisiert. Ändern sich die Werte nachträglich, ist das dem Block egal. Derzeit beziehe ich die Werte aus der Zuschnittsliste. Ja, man kann die Zuschnittsliste so einstellen, dass sie sich automatisch aktualisiert. Aber das ist eher schlecht für die Performance und müsste als Einstellung bei diverse Kollegen gesetzt werden. (Machbar aber wenn vermeidbar... ) Die Werte stehen auch in den Gleichungen, damit könnte man auch etwas basteln. ABER da die Angaben sich dann alle auf genaue Namen beziehen (D1@Skizze1) und diese durch Löschen und Neuanlage geändert werden können, ist mir das zu unsicher. Lange Rede, kurzer Sinn  Deshalb jetzt zur eigentlichen Frage: Kann man die Werte noch an einer anderen Stelle als der Zuschnittsliste sicher abgreifen ?
erstellt am: 19. Mrz. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Gelöst: k-Faktor und Biegeradius werden immer unter den gleichen Bezeichnungen im Bereich der Gleichungen angelegt. Auch wenn das Blechfeature gelöscht und neu angelegt wird, werden wieder die identischen Bezeichnungen erstellt. Bezeichnungen sind also "stabil" und können über eine globale Variable an die Eigenschaften übergeben werden. Die Eigenschaften liest der Block fleißig aus. -> Template für Blechteile erstellt, dass die globalen Variablen und neuen Eigenschaften enthält. -> Flexibler Block unabhängig von der Zuschnittsliste. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
| Anzeige.:
