| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: XYZ Kurve (3791 mal gelesen)
florian12345 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling was dieses Forum und Solidworks betrifft. Ich möchte eine Rippe eine Tragfläche konstruieren und habe inzwischen herausgefunden, dass man mit Excel punkte importieren kann. Das habe ich auch soweit geschafft und habe jetzt das Tragflächen- bzw. Rippenpofil als Kurve vorliegen. Nun mein Problem: Wie kann ich diese Kurve austragen bzw. zu einer Skizze machen um diese auszutragen, um die Rippendicke zu definieren? Ich bin für jede Antwort dankbar! Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian12345
Hi, eine neue 3D-Skizze öffnen, Kurve markieren, Kanten übernehmen (Würfel mit einer Kante, die hervorgehoben ist) und schwups ist die Skizze fertig. Weiter z.B flache Fläche daraus generieren und Wanddicke auftragen... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan Nawrot Mitglied CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Beiträge: 49 Registriert: 16.07.2009 System: Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz 16,0 GB RAM 64bit Win7 Professional NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian12345
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiss das der Beitrag schon alt ist, aber wie kann ich Excel in Solidworks importieren ?
Welches Format muss die Excel haben damit die Punkte X Y Z richtig importiert werden ? Kann man bei diesem Import ( wenn er dann funktioniert) schon festlegen welche 2 punkte durch eine Linie verbunden sind mit einer Linie? Das wäre wunderbar. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian12345
Hi, Datenpunkte (ohne Kopfzeile) X, Y, Z erstellen (oder haben ), dann als *.txt Speichern . Diese Datei kann man in SWX einlesen. Über die Punkte wird dann eine Kurve gezogen... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian12345
CADMartinCAD Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 06.02.2013 SW 2010
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian12345
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ist es irgendwie möglich mehrere .txt-Dateien gleichzeitig einzulesen? Ich habe eine große Menge von Kurven die alle jeweils in einer eigenen .txt definiert sind. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian12345
Zitat: Original erstellt von CADMartinCAD: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!Ist es irgendwie möglich mehrere .txt-Dateien gleichzeitig einzulesen? Ich habe eine große Menge von Kurven die alle jeweils in einer eigenen .txt definiert sind. Danke
Hallo CADMartinCAD, mit SolidWorks Premium und ScanTo3D wie im Film gezeigt. Vorher einfach die Textdateien in eine gemeinsame Datei kopieren und umbenennen nach *.csv Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
