| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Zeichnungskopf kopieren und Verknüpfungsprobleme (2041 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ein ganz banales Problem. Ich habe einen Zeichnungskopf auf einer A4 Vorlage erstellt. Jetzt wollte ich den vorhandenen Kopf natürlich einfach nehmen und in eine A3, A2, usw. Vorlage einfach integrieren in dem ich das ganze Schriftfeld kopiere. Nur leider bringt Solid die Meldung, dass die Elemente hierher nicht kopiert werden können (also in das Blattformat) und lässt alle Textfelder weg..... Wie bekomme ich das in den Griff?! Kann ich das ganze Textfeld irgendwie zusammenfassen und als gesamten Block kopieren, ohne, dass danach alle Texfelder nicht mehr funktionieren?! Zweite Frage: Ich hätte gern, dass mir Solid den Maßstab des Teils auf dem Blatt übernimmt, das hat am Anfang funktioniert, jetzt gehts aber nimmer?? Ich habe an den Beziehungen rumgespielt und jetzt geht es nichtmal mehr bei den Originalvorlagen, folgendes ist eingetragen ---> $PRP:"SW-Sheet Scale" <--- Hab da schon einige Beiträge gelesen, aber da gehts immer gleich um Makros, was mir zu aufwändig wäre, da ich so gut wie nichts drüber weiß!!! Ich arbeite mit SolidWorks 2007
Danke an alle die helfen können....
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2010 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
hab jetzt sw nicht vor mir zwei wege: entweder du kopierst den eintag aus den original dateien oder du gehst in den text, gehst auf link einfügen und dort aus datei dort sollte die eigenschaft für den blattmasstab zu finden sein und für das material gehst auf erste ansicht eigenschaft material... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2010 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
| Anzeige.:
