| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Verrunden in der Baugruppe? (3540 mal gelesen)
red33mer Mitglied Universtität
Beiträge: 29 Registriert: 28.12.2007 SWX 2012 SP4 WIN7 x64
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine denkbar einfach Frage, stehe aber total auf dem Schlauch. Ich konstruiere ein simples Gehäuse und habe ein Holzteil (20 x 1,5 x 5) erstellt, das an beiden Enden einen 45 Grad Winkel aufweist. Wenn ich vier davon in einer Baugruppe positioniere, erhalte ich einen Rahmen, der an den Enden auf Gehrung "verleimt" wird. So weit so gut. Ich möchte das Teil nicht aus einem Stück konstruieren (obwohl viel einfacher), weil ich dann in Photoview keine realistische Textur mappen kann, sondern diese an zwei Seiten quer nach oben und an den anderen beiden Seiten längs verläuft. Nun zum Problem: Ich würde die Kanten des entstandenen Rahmens gerne an den Ecken verrunden. Dieses Feature steht mir aber einer Baugruppe nicht zur Verfügung. Was könnte ich da tun? Vielen Dank für Eure Hilfe. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
Hi, im Teil ( rechteckiges Profil - Leiste - 2 Längenkonfigurationen) an den Enden erst abrunden und dann die Gehrung drauf. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
Hallo, geh in der Baugruppe auf Teil bearbeiten dann stehen Dir alle Features zur Verfügung! Dann aber auf die externen Referenzen achten die bei der Operation entstehen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Vielen Dank, so schnell so viele Antworten. Habe es gerade getestet und es geht super. Vielen Dank für die Files. Interessant wie mit unterschiedlichen Ansätzen das gleiche erreicht wird :-) Jetzt kann ich endlich weitermachen! Top! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xact21 Mitglied student
Beiträge: 17 Registriert: 12.12.2009 i7-6800K Geforce GTX 1070 32 GB RAM SW 2016
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
Ich hätte da eine sehr ähnliche Frage. Wie kann ich eine Verrundung über zwei Bauteile erreichen, wie in Bild Verrundung2, wenn ich die Teile in eine Baugruppe, wie in Bild Verrundung1, eingefügt habe. Danke, lg David (Änderung: Bilder aktualisiert) [Diese Nachricht wurde von xact21 am 16. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xact21 am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
Zitat: Original erstellt von greetz: Abend Alex,Baugruppenschnitt führt auch zum gewünschten Ergebnis. Gruß Roland
Abend, deine Bilder kann ich leider nicht öffnen. Baugruppenschnitt sollte aber helfen, wie auch die Lösung von myca weiter oben es sei denn du willst, dass innen auch verrundet werden soll. Volumen in der BG hinzufügen soll glaube ich mit 2011 funktionieren. Ansonsten lad deine Bilder nochmal hoch, oder gleich die BG selbst. So kann ich dann auch was erkennen. Grüße Roland
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
erstellt am: 17. Feb. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
erstellt am: 17. Feb. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
Hallo, diese Verundungen würde ich alleine aus fertigungstechnischer Sicht im Bauteil anbringen! (Kontrolle ob herstellbar) Anderer Weg führt über: das Ganze als Einzelteil erstellen , dann abspalten und aus den dann entstandenen Einzelteilen eine Baugruppe aufmachen! MfG Andreas @Thomas meinen auch ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für red33mer
