| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Perspektive Darstellung auch in Zeichnung möglich? (1368 mal gelesen)
Eckbert Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 13. Feb. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in SolidWork ein Teil habe, kann ich die perspektivische Darstellung unter "View Settings" ein- und ausschalten. Ist das auch bei Drawings möglich? Ich hätte die Verjüngung aufgrund der Tiefe auch gerne in der AI-Datei, die ich aus meiner Zeichnung exportiere. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Hallo, du kannst im Teil die Perspektive einschalten und mittels der Leertaste erscheint das Fenster Ausrichtung. Dort kannst du dir diese neue Ansicht abspeichern und folglich auch in der Zeichnung verwenden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eckbert Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Hallo Eckbert, hallo Roland, ich will ja bei diesem Thema nicht stänkern, aber genau bei dieser Aufgabenstellung gibt´s durchaus Mängel. Ist glaube ich immer noch nicht behoben! Was ich meine könnt ihr hier nachlesen. Viele Grüße Andreas [edit: Link korrigiert] [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
