| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Wie geht das??? (4914 mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 09. Feb. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo, mit variablem Radius wirst du das so nicht hinbekommen. Wie genau muss deine Geometrie sein? Ansonsten würd ich die Ecken am Würfel wegschneiden und mittels ausgefüllter Oberfläche den Bereich wieder schleißen. Dabei die beiden Randkurven an den 18,5 mm Radien Tangential machen. Diese Lösung ist aber in der Nähe der Nullstelle ungenau. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hi, eine andere Variante: ergänze die Skizze nit dem Radius um "die Ecke" vom Würfel - das ist dann das 1 Profil. Das andere ist der Punkt am Ende de anderen Kurven. Zu den anderen 2 Kurven mache die 3 (Kantenausschnitt won der Würfelkante). AUSGEFORMTER SCHNITT. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Feb. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
@ myca, ich konnte deiner Idee nicht ganz folgen... Womit soll die Skizze erweitert werden ? Deinen letzten Satz hab ich leider auch nicht verstanden. Edit: Ich habe gerade festgestellt das es durch die Haltelinien im variablem Radius keinen tangentialen Übergang gibt. Also halte ich die Flächen Ausfüllung doch für die einfachste Lösung, wenn man mit der kleinen Ungenauigkeit leben kann. ------------------ Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 09. Feb. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 09. Feb. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Dann gute Nacht, freue mich schon auf deinen Lösungsansatz Edit: ich muss auch ins Bett - Bild vergessen ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hi myca, ich hatte deinen Lösungsansatz gestern nur mit offenem Profil versucht, bin gar nicht darauf gekommen das es mit geschlossenem besser klappen könnte. Wie sieht es mit der Abweichungsanalyse an den tangentialen Kanten aus? ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
@ Tontilon - wie wärs mal mit Feedback? ist immer blöd wenn andere diese Themen weiter diskutuieren, ohne das der betroffene sagt ob was geholfen hat ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, herzlichen Dank für Eure Antworten. Entschuldigt bitte, dass Ich mich erst jetzt zu meiner Frage melde. Leider muss ich micht tagsüber meiner normalen Arbeit widmen, so dass ich erst jetzt Gelegenheit habe mich zu äußern. myca's Lösung erscheint mir ein wenig suspekt. 3D-Skizze? Thermoflasche berücksichtigt den Radius R18,5 leider nicht in der gewünschten Form. Dirk's Lösung sieht meines Erachtens am Besten aus. Herzlichen Dank für Eure Bemühungen. Die Unities sind unterwegs. MfG Tontilon
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hi, ich finde an einer 3D-Skizze auch nichts suspektes Aber Mycas Lösung ist auch nur angenähert richtig. Das Ende der Verrundung folgt nicht der Skizze (rot) und er musste eine zusätzliche Skizze (grün) einbringen um den Fehler am Ende in Grenzen zu halten. Leider weiß ich immer noch nicht wie genau die Konstruktion für Tontilon's Anwendungsfall sein muss. Ist ein tangentialer Übergang gefordert? ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 10. Feb. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo, hab das mit 2mal tangential (R3,3 R18,5 ) so verstanden. Da ausgeformter Schnitt rumzickte hab ich mit ner Ausformung nachgeholfen MfG Andreas
@Thomas hab mal ne andere Ecke von Deinem Würfel genommen nochmal edit R6,6 war gefragt ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo Krümmel, auch ne Lösung, aber wie kommst du darauf das deine Haltelinie (Skizze 15) stimmt? Bei dieser Lösung entsteht auch ein Knick am gewollten tangentialen Übergang. Edit : Bilder hinzu Man sieht das die Haltelinie nicht richtig ist, paralelle Schnitte zur vorderen Fläche müssten immer tangentiale Radien ergeben. ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hi Dirk, perfect ist das alles nicht - ich habe leider kein 2010 aber wenn ich mir Dein Bild ( oben, das zweite) so angucke (wegen Schnitte) - ist auch irgendwie "faltig"... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Liebe Leute, das ist hier einer der sehr interessanten Beiträge, hab etwas zum Thema Abweichungsanalyse gelernt. Seit wann gibt´s die eigentlich? Habe eine Variante auf Basis von Oberflächen erstellt, um diese Abweichung zu minimieren. Das lässt sich mit einer ausgeformeten Oberfläche ganz gut steuern. Vielen Dank! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Zitat: Original erstellt von clownfisch: ...Habe eine Variante auf Basis von Oberflächen erstellt, um diese Abweichung zu minimieren. Das lässt sich mit einer ausgeformeten Oberfläche ganz gut steuern
Hallo Andreas, das entspricht genau meiner Lösung - jetzt muss ich heute abend zu Hause mal nachsehen warum ich am Ende immer kleinere Abweichungen hatte Dein Teil ist jetzt ja perfekt. Mich lassen solche Sachen ja nicht in Ruhe, bis das Teil allen Ansprüchen genügt. Diese Aufgabe hat mal wieder richtig Spass gemacht. ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Ich muss mich berichtigen. Du hast etwas geschummelt, die Seitlichen Radien sind zu groß diese sollten R18,5 sein. Versuch es mal mit diesem Radius und nicht der Länge von 18,5 - und staune über das Ergebnis. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo Guido, auch eine Lösung, schöne tangentiale Übergänge. Aber deine Fläche ist im mittleren Bereich abgeflacht. Eigentlich müsste an jeder Stelle ein perfekter Radius entstehen. Mit einigen Hilfsskizzen ist das leicht zu erreichen, ich suche aber immer noch nach einer einfacheren Lösung. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, was habe ich hier losgetreten? Es handelt sich um ein vermeintlich einfaches Problem, welches aber wohl nicht so einfach zu lösen ist. Die vorgeschlagenen Lösungen sind schon absolut ausreichend. Es handelt sich nur um eine Verrundung. Aber hier ist wohl ein kleiner Wettstreit um die beste Lösung entbrannt. Herzlichen Dank für Eure Mühe Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo Dirk, hallo alle anderen, Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn:
wenn sich ein perfekter Radius ergeben soll, müssen die Hilfsskizzen auf Ebenen liegen, die durch den Mittelpunkt der 18,5er Radien liegen. Das würde auch für die Frontfläche mit dem 6,6 er Radius gelten, aber bei der ist das ja definitiv anders, deshalb ist diese Kontur nicht so einfach zu definieren. Ich hab auch nochmal mit den richtigen Werten rumgefummelt. In SWX2009 und SWX2010. Viele Grüße Andreas
