| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Benchmark SW2007 unter Vista (1036 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW`ler kann mir Jemand sagen wo ich einen Benchmark für SW2007 unter Vista/64 her bekomme. Der Benchmark für XP/64 gibt mir unglaublich schlechte Werte. Mit der neuen Hardware kann das gar nicht sein. danke
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hi Joshua63, Zitat: Der Benchmark für XP/64 gibt mir unglaublich schlechte Werte.
die werte sind schon in Ordnung! Du willst es aber nicht glauben... Ermutigende Grüße thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Thomas stimmt, ich glaubs nicht. Das bedeutet, das SW2007 unter Viata langsamer ist ???? Der neue Rechner hat folgende Hardware: 4 Kern i5 750 16 GB Ram Quadro FX 3800 Der müsste doch um einiges schneller sein als meine alte Gurke. Oder liege ich da falsch ? ciao
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Morgen Joshua, also wenn das in der Signatur dein alter Rechner ist kann das leider sein... Der Intel Core 2 Duo E8400 hat 2x 3.00GHz de Intel Core i5-750 hat 4x 2.67GHz Der neue ist zwar von der Architektur her etwas besser, aber halt um einen Tacken langsamer. Da aber Solidworks sowiso nur zwei Prozesse hat bringen die zwei zusätzlichen hier nicht viel (jedoch bei der Zeichnungsableitung und Rendern) Vista braucht dann auch noch um ein Stück mehr Ressourcen als XP... ------------------ [Diese Nachricht wurde von businessbert am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info..... Was wäre deiner Meinung nach ein schnellerer Prozessor als mein alter, bin nur der Softwarebetreuer Wir wollen uns neue Rechner zulegen die mehr Power haben, mit dem Blick hin auf SW 2009. Diese Zusammenstellung von unseren Admins war anscheinend nicht sehr glücklich. Unser Problem liegt im Bearbeiten großer Anlagenbaugruppen und Zeichnungen.
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hm... schneller Also den E8400 so zu toppen dass der Unterschied spürbar wird ist ziemlich schwer. Die Benchmarkführenden Rechner sind alles übertaktete auf jenseits der 4GHz. Davon rate ich im professionellen Umfeld aber auf jeden Fall ab! Du kannst dir im Thread neue Hardware für SolidWorks meine aktuelle Rechnerkonfiguration ansehen. Dieser ist aber auch selbst zusammengestellt, also natürlich nicht zertifiziert. Den gleichen Prozessor gibt's allerdings auch als Xeon z.B. bei HP (dann ist's auch wieder zertifiziert). Ist natürlich wieder um ein Eck teurer. Aber abgesehen davon dass ich statt dem i5-Prozessor (abgespeckte Version von i7 ) einen i7 nehmen würde ist da ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. (eventuell noch Intel Core i7-975 Extreme Edition, 4x 3.33GHz) Abgesehen davon bin ich halt ein Verfechter von Win7 (Vista ist eine Totgeburt). Allerdings läuft auf Win7 offiziell nur SWX2010 (gibt bereits SP2.1), SWX2009 geht zwar und ich komme auch gut damit zurecht, aber ich beschäftige mich halt auch damit. Und ein, zwei Macken stören mich pers. nicht so. Hast du aber eine große Anwenderschar (Anwender, nicht Nutzer) kann es sein dass die damit Probleme haben. Aber wie gesagt: Ob du beim Umstieg von deinem alten Rechner (der nicht schlecht ist) z.B. auf meinen einen großen Unterschied spüren würdest kann ich nicht garantieren, ich bezweifle es eher. Das einzige was bei großen Baugruppen hilft ist leider vereinfachen, weglassen, unterdrücken... (ab SWX2010 vielleicht auch Speedpack) ------------------ [Diese Nachricht wurde von businessbert am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bb....... danke für die Info......... Bin kein Harwarefreak, die Rechner stellen immer die Admins zusammen. Ich hab zum Glück nur 2 geordert, anstatt 15 (dein Link geht leider nicht) Dann würden die neuen Rechner auch bei SW 2009 nicht wirklich mehr Geschwindigkeit bringen. Dann halte ich mich mal an den Spruch "never change a running system" Danke an Alle für die Infos, Unities sind unterwegs
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Zitat: Original erstellt von businessbert:Das einzige was bei großen Baugruppen hilft ist leider vereinfachen, weglassen, unterdrücken... (ab SWX2010 vielleicht auch Speedpack) [/B]
Speedpack gibt es IMHO schon seit SWX2009. viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Zitat: Original erstellt von Baumjäger: Speedpack gibt es IMHO schon seit SWX2009.viele Grüße Andy
Das ist natürlich richtig. Aber soweit ich weis gibt es ab SW2010 verschachtelte Speedpacks. Erst dann ist das ganze für mich auch richtig anwendbar. Ist aber nicht schlimm, bzw. nicht das erste mal dass eine Funktion erst ab der 2.en Version so richtig gut läuft. Edit: Link oben repariert ------------------ [Diese Nachricht wurde von businessbert am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
