| SPS |
Thema: Verknüpfung zu Koordinatenachsen (4709 mal gelesen)
CADRuedi Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.08.2009 SolidWorks 64bit 2009 SP 3.0 Vista 64bit SP2 Intel Corei7 920 @2,67 GHz 6 GB Ram NVidia GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe bislang viel mit Alibre3D gezeichnet. Nun SWX2009. Die Positionierung von Parts im Raum habe ich bislang gerne über Verknüpfungen zu Koordinatenachsen gemacht (z.B. Rohr konzentrisch zur Y-Achse) Im Feature-Baum sehe ich allerdings nur die Ebenen und den Ursprung. Gibt es eine Möglichkeit die x,y,z Achse der Baugruppe anzuzeigen und für Verknüpfungen zu verwenden, oder muss ich diese immer erst selbst über Referenzgeometrien erstellen? ...war immer so simpel in Alibre... Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Hallo CADRuedi, so etwas wie eine X,Y und Z-Achse der Baugruppe zum Anzeigen gibt es nicht in SolidWorks, zumindest nicht in den Standardvorlagen. Du kannst dir die aber ganz einfach selber machen, wenn du die immer haben möchtest: erstelle einmal ein (leeres) Teil und einmal eine (leere) Baugruppe, erzeuge dir die drei Referenzachsen, die du haben willst, speichere das Ganze jeweils als Teile- bzw. Baugruppenvorlage ab und benutze anschließend nur noch diese, um neue Teile zu erstellen. Eh voila. Auf der anderen Seite habe ich noch nie von jemandem gehört, der das vermisst hätte, vielleicht ist es gar nicht nötig Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Hi,m ich bin gerade dabei Dateien von CatiaV5 in Solidworks zu überführen. Darunter recht große Baugruppen. In diesen Baugruppen wurden fast alle Verknüpfungen über die Koordinatensysteme der Einzelteile gemacht. Nun schaffe ich es in SolidWorks nicht das ebenso zu machen. Ich kann zwar die Ursprünge der Koordinatensysteme verknüpfen, aber nicht die Achsen in bestimmten Winkeln verknüpfen. Dies ist allerdings elementar für uns. Flächenverknüpfungen oder andere Arten der Verknüpfung die Solidworks bietet sind für uns aufgrund der Art der baugruppen und des Aussehens der Einzelteile nicht anwendbar. Gibt es bei Solidworks eine Möglichkeit die Koordinatensysteme und -Achsen miteinander zu verknüpfen und so die Teile auszurichten?
------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Dann stelle ich mich zu blöd an. Ich kann zwar den Ursprung auswählen, aber nicht die dazugehörigen Achsen. Folglich kann ich lediglich Ursprünge übereinanderlegen. Das hilft mir aber nicht wirklich weiter. Das mit den Ebenen habe ich jetzt auch schon mal gemacht. Das geht in die richtige Richtung. Danke für den Tipp. Kann es aber sein, das in einer Stepdatei extrem viele Infos verloren gehen. In Catia haben unsere Teile mehrere Koordinatensystem inklusive ebenen. die benötigen wir zum platzieren. Wenn ich die Step in Solidworks dann in ein Part umwandele, bleibt nur ein Koordinatensystem (das Ursprungssystem) übrig. Das ist aber leider nicht asureichend zur Platzierung. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Wenn du die beiden Ursprünge verknüpfst, kannst du doch die Option wählen, die Achsen auszurichten. Und schon dreht er die Koordinatensysteme richtig hin. Grüße Günter Nachtrag: Die Ursprünge der Teile im Featurebaum selektieren und dann verknüpfen. noch ein Nachtrag: Könnte sein, dass das in 2009 noch nicht gegangen ist. Dann musst du eben die Ebenen verknüpfen. Vorne auf Vorne und so weiter. [Diese Nachricht wurde von GWS am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRuedi
Danke für die antwort. Leider bringt mir die Achsenausrichtung nix, da ich die Achsen im Winkel zueinander stellen muss. Der Ursprung soll deckungsgleich sein, aber die X-Achse des einen Teils soll in einem beliebigen Winkel zu der X-Achse des anderen Teils stehen. Normalerweise verknüpfe ich ja bei Soidworks immer Linien, Flcähen oder sowas miteinander. Das geht bei uns leider nicht. Wir sind halt darauf angewiesen die Koordinatensysteme flexibel miteinander zu verknüpfen, wenn wir die Catia-Dateien verwenden wollen. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
