| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SWX Lob und Tadel Thread (4754 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Feb. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mir in letzter Zeit beim anpssen von SWX2010 einigers aufgefallen ist, was ich Wahnsinnig gut finde, aber leider auch Dinge die ich irgendwie schlecht finde, dachte ich mir man könnte hier doch mal einen Lob und Tadel Thread eröffnen. Hier soll geschrieben werden, wenn jemand mal wieder besonders Begeistert von einer Funktion, einem Feature oder sonstigem von SWX ist. Genauso darf man schreiben wenn man mit etwas überhaupt nicht mehr zurecht kommt bzw. wenn etwas verschlimmbessert wurde oder wenn etwas besonders schlecht geraten ist. Ich mache mal den Anfang: Materialdatenbank, die DIN Materialien sind wirklich Klasse, weis nicht seid wanns die jetzt gibt 2009 vielleicht. Eine große Auswahl an DIN Stählen steht zur Verfügung. Das seltsame verschmelzen von Farben und Texturen zu Ersdcheinungsbildern finde ich sehr schlecht, da weis man ja nicht mehr was los ist. Im Prinzip alles was mit Bühnen, Beleuchtung und Erscheinungsbildern zu tun hat ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht gelungen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade ein nettes Feature entdeckt in SWX2010, wenn ich im Featurebaum ein Teil anwähle und dann im Schnellmenu auf das Verknüpfungssymbol klicke, dann öffnet er nicht nur den Property Manager Verknüpfungen sondern nimmt gleich noch alle Verknüpfungen des Teil zum bearbeiten mit rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, hab ich eben mal in unserer 2008er Version ausprobiert und die bietet das auch schon. Nettes Feature. Hab ich vorher noch nie drauf geachtet. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Rogelio Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo, hier mal mein Eindruck von den Verknüpfungen. Gut finde ich die neuen Verknüpfungen (2009), wie Gelenk etc. allerdings sind die noch nicht richtig ausgereift; Probleme bei Öffnungswinkeln von 180°, springt oft mal auf die falsche Seite. Machnmal sind die Verknüpfungprobleme nicht zu verstehen; z.B. Teile sind bereits mit zwei Verknüpften Ebenen nicht mehr beweglich oder man dreht eine Verknüpfungsausrichtung um und SW dreht noch eine andere (leider fast immer die Falsche) um, um Verknüpfungsfehler zu Vermeiden, Dann stimmt die Anordnung immernoch nicht ------------------ Bleiben Sie sachlich, Sie Sau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: ... Aber natürlich muß ich gleich noch tadeln, denn ich kann nicht ...
... in der Hilfe lesen ! Zitat SWX-Hilfe: Deaktivieren Sie die Verknüpfung, indem Sie auf das Verknüpfungssymbol klicken, so dass die Verknüpfung nicht von der kopierten Komponente verwendet wird. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hsllo Good: - der Befehl "Normal auf" dreht das Modell auf die nächste orthogonale Ansicht ohne dass man dafür extra eine Fläche markieren muss. - Mausgesten !very cool! - SHIFT+Mausklick auf eine der Achsen links in der Triade dreht das Modell um 90 Grad um diese Achse - Die Ergebnisse der Volumenkörperaustragung sind wieder etwas besser geworden - Speedpak von Speedpak möglich - Multibody im Blech Bad: - Die Triade zum Verschieben von Einzelteilen in der Baugruppe rastet nicht mehr ein (am Lineal) - Die Skizzierfunktionen machen wundersame Sachen - Im Bereich Blech gibts ausser Multibody wenig neues. Hier fällt SW leider gegenüber dem Mitbewerb zurück. Es gibt noch viele andere Good & Bad Things, aber ich will euch ja nicht langweilen lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Wir sind vor kurzem umgestiegen auf SWX2010 SP2.1 von SWX2006. Wann genau das mit den STRUKTURELEMENTEN EIN/AUSBLENDEN kam weiß ich also nicht so genau. Aber in Verbindung mit dem automatischen Ausblenden des Volumenkörper-Ordner konnten wir den Kollegen nur knapp vorm Herzinfarkt bewahren. DAS IST IMHO DAS DÜMMSTE, WAS MAN EINSTELLEN KANN!!!!! Was war passiert? - Kollege hat Multibody konstrukiert, da eine komplexe Struktur von einem anderen Körper abzuziehen war. - Kollege hat im Einfügemodus gearbeitet - Um hier und da mal besser zu sehen wurden die Volumenkörper ab und an aus- und wieder eingeblendet. (Konnte man sehr schön mit dem Einfügeschieber nachvollziehen) - Irgendwann wurden die Körper dann kombiniert und auf dem Bildschirm war nix mehr zu sehen ausser dem Featurebaum -> Der kombinierte Körper war ausgeblendet und weil's nur noch ein Körper war, fehlte der Volumenkörper-Ordner Bis wir die Einstellungen hatten ..... nun ja, jetzt kann er schon wieder infusionsfrei, zumindest flüssige, Nahrung aufnehemen.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ----------------------------------------------------------------- "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Modellieren: Wieviele Kontext-Menüeinträge will man in Zukunft noch in den Mauszeiger stopfen? Das wird viel zu unübersichtlich. Verknüpfungsreferenzen flippen! Zeichnungserstellung: Selektieren: Masze selektieren und verschieben ist mittlerweile wirklich eine schwierige Kunst. Entweder kommt dieses blöde PopUp oder das Pie-menue! Selbst wenn man total reingezoomt mit dem Mauszeiger direkt auf das Mass klickt wird immer ein anderes selektiert. Man muss wild durch die Gegend klicken um vielleicht zufällig mal das richtige zu erwischen. Masze einblenden zickt nur herum. Masze von features einblenden funkt nur beschränkt. Eingeblendete Masze zwischen Views verschieben ist eine Tortour! - Wie lässt sich dieses nervige Pop-Up-Eingabefenster deaktivieren? Mittellinien von Zylinderflächen/Bohrungen einblenden funktioniert überhaupt nicht. Die Bedienbarkeit in der Zeichnungserstellung ist einfach nur schlecht. Deshalb trotz all der Lobeshymmnen meiner Vorposter von mir für die 2010SP2.1 (auf xp64) mal ein grosser Tadel. ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Okt. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Ahleggs, Anbei wei Reg Dateien, mit denen kannst Du die Bem.palette ein und ausschalten. SWX beenden und Doppelklick auf die Reg Datei "ein". SWX starten. Jetzt sollte die Bemaßungspalette nicht mehr erscheinen. Zum Einschalten die andere Reg Datei verwenden. ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 30. Okt. 2010 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Zitat: Original erstellt von gogoslav: Hallo Ahleggs, Anbei wei Reg Dateien, mit denen kannst Du die Bem.palette ein und ausschalten. SWX beenden und Doppelklick auf die Reg Datei "ein". SWX starten. Jetzt sollte die Bemaßungspalette nicht mehr erscheinen. Zum Einschalten die andere Reg Datei verwenden.
Hallo gorgoslav. Vielen Dank für den Hinweis aber mittlerweile gibts auch eine Möglichkeit ohne Registryhack diese Dimension Pallette abzuschalten: Weis der Kuckuck wieso diese Option hier versteckt ist und nicht in den Optionen. HopeItHelps lg Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 30. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Danke Alexxx Hat mich schon seit Monaten in den Wahnsinn getrieben!!! ------------------
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren -->
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
