| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Positionsnummern ändern (15333 mal gelesen)
Gerd1975 Mitglied Umschüler
Beiträge: 18 Registriert: 13.10.2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab ein Problem bei solid 2009 das wenn ich ne stückliste erstelle ich die positionsnummern nicht ändern kann. Bzw ist meine Frage ist es möglich vorher einem bestimmten Bauteil schon zu sagen was er für eine nummer ist? danke schon mal..... gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo, als erstes kannst Du schon in Deiner Baugruppe die Teile im Featurebaum verschieben! (einfach anklicken Maustaste gedrückt halten und an gewünschte Position bringen) In der Zeichnung Rechte Maustaste auf Tabelle dann sortieren! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
jep, das geht!!! So wie die Teile in deinem Strukturbaum angeordnet sind, so werden auch die POS.Nr. vergeben :-))) Ist so einfach, wer zuerst kommt malt zuerst, nach dem altbekannten Motto werden die Nummern automatsich vergeben! Gruß, CAD-Freelancer *** Edit: shit, da war schon einer vor mir, aber genauso funzt es :-)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freelancer am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 14. Jan. 2010 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hi, in der Zeichnung kannst du auch einzelne Positionen unabhängig von der vorherigen Sortierung oder der eventuellen Reihenfolge des Einfügens im 3D verschieben. Einfach im rot markierten Feld linke Maustaste gedrückt halten und dann nach oben oder unten ziehen... Mfg Brödlahans ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke erstmal für die schnelle antwort aber das ist ja mein problem weil sie der reihenfolge die nummern bekommen...ich mach ne explosions zeichnung wo ich nicht alle teile in der zeichnung habe, zB1-9 ist drinnen aber 10,11 nicht da muss was anderes rein...selbst wenn ich ne leerzeile einfüg sagt zwar solid ok das nächste feld bekommt die 13 aber bei den Positionsnummern die ich in die zeichnung einfüg bekommt dann das Bauteil Pos.nr 10 obwohl ich aber 13 brauche. er geht streng seinem Strukturbaum entlang egal was ich in der tabelle drinn hab. Das problem ist das es nach der alten Ersatzteilliste gehen muss von den nummern aber viele Sachen gibt es nicht mehr oder braucht mann nicht mehr also kommt einfach bei den positionen ein vermerk rein....den vermerk oder das Bauteil hab ich aber logischer weise ja nicht im strukturbaum mehr.... gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo, einfach einen Doppelklick mit der Maus auf die Positionsnummern machen und eine eigene eintragen. Stücklistensymbole werden automatisch mit angepasst. Ich hoffe das dieses Verhalten so auch bei SWX2009 funktioniert. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo Zusammen, hier mal eine kurze Auflistung der Arbeitsweise der Stückliste. Egal mit welcher Stückliste man arbeitet, die Reihenfolge nach der die Pos. vergeben wird hängt immer davon ab, wie die Optionen in der benutzen Stückliste voreingestellt ist. Möchte man davon abweichen entsprechend einstellen. Die Postionsanzahl an sich ändern und neu sortieren gibt es verschieden oben genannte Möglichkeiten. Dazu nochmal zwei Bilder (in der internen Stüli gibt es die selben Möglichkeiten). Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. P.S: Ich persönlich haben immer ein klare Reihenfolge im Feature-Baum, in welcher Reihenfolge ich die Komponenten verbaue, die aber nicht mit der Reihenfolge in der Stückliste zusammenpaßt. Darum wird die Stücklistenfunktion "Reihenfolge des Featurebaums benutzen" deaktiviert und manuell geändert und mit einek Klick neu durchsortiert. So habe ich beide Belange erfüllt.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo! Kleine Zwischenfrage: Wie kommt man denn in dieses Fenster mit den Stücklisten-Eigenschaften? Hab doch bestimmt wieder an den falschen Stellen die rechte Maustaste gedrückt ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo, RMT auf die Stückliste und dann Eigenschaften. Dann sind da drei Register-Blätter. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Da gibts bei mir keine "Eigenschaften" (auch unter "Menü anpassen" nicht) Außer im Eigenschaftsmanager komm ich nicht an meine Stückliste ran. Kann das vielleicht per Vorlage ausgeschaltet sein oder sowas? ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo, anbei ein Bild der Eigenschaften. Da solltest Du auch die Eigenschaften finden für die Excel-Stückliste. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
anbei auch noch das Bild mit den Optionen für die Reihenfolge in der internen Stückliste (so wie bei der Excel-Stückliste) als Bild. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen! Bei mir sieht das generell so aus beim Rechtsklick auf die Stückliste. Das Menü sieht genauso aus wie das, wenn man eine einzelne Zelle anklickt. Nachtrag: Mir ist auch grad aufgefallen dass die Tabelle bei dir einfach nur blau markiert wird. Ich bin immer gleich in diesem Editiermodus. ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Hallo, Du benutzt die interne Stückliste. Daher gibt es auch die Eigenschaften nicht über RMT, sondern wenn Du oben Links auf das Symbol zum Verschieben klickst, erscheint im Feature-Manager ein Fenster mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Davon hatte ich ja zuletzt auch ein Bild gemacht. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
Enno76 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2014
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd1975
