| AMB 2024 |
Thema: Bild einfügen (2827 mal gelesen)
actionali Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2010
erstellt am: 10. Jan. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche seit geraumer Zeit mir eine Illustrator Datei in SolidWorks anzeigen zu lassen um diese nachzuzeichnen. Habe dies auf verschiedenen Wegen probiert ( Bild einfügen, Skizzenbild importieren). Nach einigem Hin-und Her hat das dann auch geklappt, nur ist die Darstellung ganz fürchterlich! Es handelt sich um einfache Konturen und ich kann mir nicht erklären, warum die Auflösung so katastrophal ist!? (Egal ob Tif., jpg. oder psd.) Wäre toll, wenn mir hier Jemand helfen könnte! LG, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für actionali
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für actionali
Hallo zusammen, über die Suche-Funktion habe ich diesen älteren Beitrag wieder ausgegraben. Mein Problem ist identisch. Ich versuche in eine Zeichnung ein gif-Bild (gif deshalb, weil mein Zeichnungskopf noch sichtbar sein muss und ich deshalb einen transparenten Hintergrund benötige) einzufügen. Die gif-Datei selbst habe ich auf 1200dpi eingestellt, in der Solid-Zeichnung sieht das allerdings furchtbar aus, geschätzt maximal 200dpi und zum Ranzoomen überhaupt nicht geeignet. Kann ich irgendwo einstellen, in welcher Auflösung ein Skizzenbild in Solidworks angezeigt wird ? Im Voraus herlichen Dank für Eure Antworten. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
babyjail Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.07.2014 SW 2014 x64 Premium SP 2.0 HP Z420 Workstation
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für actionali
Hi! Als erstes würde ich dir zu PNG raten, das kann genauso transparente Hintergründe. Wenn du dein Modell / Zeichnung am Schirm hast: "Speichern unter" und dann "PNG" auswählen. Unter "Optionen" kannst dann die Auflösung einstellen. Den Haken bei "Hintergrun entfernen" nicht vergessen. Achja, wenn das Bild "pixelig" aussieht denn geh mit der Auflösung hoch. Achte auch darauf dass das Teil einigermaßen 1:1 dargestellt wird. Hab gerade testweise ein etwa 200mm langes Teil als Bild mit 300dpi eingefügt und ohne Skalierung wäre es über 5 Meter lang gewesen
Einfach das Skizzenbild an den Ecken "zurechtziehen" bis es von der Größe her passt. [Diese Nachricht wurde von babyjail am 15. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für actionali
Hallo Basti, ich bekomme es auch nicht besser herein als du. SWX scheint da eine Funktion wie "Kantenglättung" drüberlaufen zu lassen, evtl wird auch die Auflösung geändert. jedenfalls sind im SWX bei mir lauter graue Pixel, wo im Original nur schwarz und weiß war. ob nun png, bmp, tiff ... ist egal - was den Effekt angeht. Auch mit Änderungen am Blattmaßstab krieg ich keine Verbesserung ... In der Registry ist mir auch nichts dazu ins Auge gesprungen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für actionali
