| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Bewegungssimulation -> Gleichungen werden während der Simulation nicht aktualiseriert (4380 mal gelesen)
cadfan4ever Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2010
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW users, ich habe eine Baugruppe mit lokalen teilen erstellt. Es handelt sich um eine Schwenkbiegesimulation. Die Simulaiton läuft auch recht ordentlich, allerdings habe ich noch eine Problem mit der Blechlänge. Das Blech habe ich aus vier 3D Skizzen erstellt. 1.Skizze ist das geklemmte Blech 2.Skizze ist die Biegung um den Biegeradius 3.Skizze ist der verbleibende Blechschenkel 4.Skizze soll in abhängigkeit vom Biegewinkel die 3.Skizze "verkürzen", da das Blech um den Biegeradius "gewickelt" wird. Ich habe mit einfach auf die neutrale Faser bezogen und folgende Formel in der Baugruppe eingegeben (Die Formel im lokalen Blechteil einzugeben habe ich auch schon probiert). "D1@3D-Skizze10@Blech_Normal.Part"= ((180 - "D1@3D-Skizze7@Blech_Normal.Part")*(pi/180))*4.25 Mein Problem ist, dass die Gleichungen während der Simulation nicht aktualisiert werden??? Gibt es eine Möglichkeit die Formel ständig zu aktualisieren oder muss ich einen grundsätzlich anderen Modellaufbau wählen? Vielen Dank schon mal für Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadfan4ever
Hi Cadfan, zuerst mal willkommen hier beim WBF . Stell mal noch Deine Sys-Info und speziell in Deinem Fall vielleicht mal ein Bild rein, dann kriegen Sie geholfen. Deine Frage iss a bisserl Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ja ist OK. Ich habe einen Screenshot vom der Simulation (das Blech wurde bereits um ~30° gebogen) und den Modellbaum angehängt. Der nicht geklemmte Biegebug von dem Blech soll sich in Abhängigkeit vom Biegewinkel verkürzen. Ich hoffe dass meine Frage damit verständlicher geworden ist. Arbeiten tue ich mit SW2008 Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadfan4ever
Hallo, will gerade was ähnliches probieren. Muss auch für eine recht knifflige Biegegeschichte den Biegeablauf in relativ vielen Winkellagen von 0° bis 90° betrachten. Hab dazu jetzt 90 Konfigurationen erstell, so dass ich während der Konstruktion leicht hin und her schalten kann. Jetzt suche ich noch eine Möglichkeit das ganze zu animieren, bekomme aber die Umschaltung zwischen den Konfigurationen nicht hin. Hat inzwischen vielleicht jemand eine Idee gehabt, wie man so was simulieren könnte? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
