| FMB |
Thema: AUßENGEWINDE (11192 mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
Hi, Toollox hin oder her - wenn die nicht als Standard zur Verfügung steht ist das nur MIST! Natürlich für die, die es nicht haben (wie ich). Ansonsten ist es wie Andreas schon beschrieben hat. Zitat: bekommt man sehr komfortabel über eine funktionierende Toolbox
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
drvav Mitglied Schüler
Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009 mac os x 10.8.4
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo krümmel ich habe jetzt ein kugellager aus der toolbox gezogen, aber was hat das mit dem gewinde zu tun?? und wenn ich jetzt einen kreis zeichnen den linear austrage wird es zu einem zylinder aber wie kann ich es mittels helix und spirale austragen [Diese Nachricht wurde von drvav am 28. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
Hallo, jetzt les das Ganze nochmal von Anfang an! Du hattest das Problem mit der Gewindedarstellung! Antwort hast Du bekommen. Deine Toolbox hat nicht GEFUNZT! Jetzt geht sie! Und jetzt ist aber auch mal gut! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
erstellt am: 28. Dez. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
Zitat: aber krümmel wie kann ich den mit helix und spirale austragen das verstehe ich noch immer nicht?? bitte
Trotz Bitte Primo: man trägt das Gewinde nicht aus, man schneidet es! Secundo: Gewinde=Steigung --> Spirale Tertio: Es ist ausreichend und ausführlich in der Hilfe beschrieben. Nimm es nicht übel, Du bist uns immer willkommen aber nicht alles wird hier auf dem silbernen Teller päsentiert. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
Hallo Zusammen, jetzt gibt es ja bereits viele neue Features im SW. Ist bei all den Änderungen auch mal etwas bei den Außengewinden im 3D passiert? Ich finde den Weg über Beschriftungen einfügen nicht glücklich, da ich im Zeichnungsbereich Probleme habe dies ordentlich abzubilden! Gibt es jetzt ähnlich den Bohrungen auch ein Gewinde schneiden für Oberflächen? Danke Stephan
------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
Hi, bei Außengewinden hat sich im 3D ein wenig getan - ist immer noch eine Beschriftung wie vorher. Wenn man dem Feature nun sagt, welche Norm zu Grunde zu legen ist, kann man aus 'ner Liste auswählen (siehe Bild). Leider muss man jedes Mal die Auswahl treffen - lässt sich leider nicht einstellen, was die Standard-Norm sein soll. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 01. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FBauer am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drvav
Danke und genau dieser Weg ist irgendwie nicht ideal. Vorallem findet man diese Beschriftung nicht im Baum. Was es schwierig macht die Änderungen durchzuführen. Wie kann ich in den Zeichnungen anschließend die genaue DIN - Größe abrufen? ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
