| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Rundnut fräsen (3089 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, unser CNC-Fräser möchte eine Rundnut ø24 mit einen ø18 Kugelfräser fräsen. Bisher gebe ich ihm die Verfahrpunkte (Abzeilen) über CAD. Gibt es programiertechnisch eine Lösung die Nut über die Steuerung zu programieren. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Da das Problem öfter auftaucht, wäre es schön einen einfachen Weg zu finden und nicht ständig dieses über die Konstruktion zu lösen.Oder gibt es über CAD einen einfacheren Weg? Im Anhang ist ein Bild, was hoffentlich alles erklärt. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Dann erzähl erst einmal welche Steuerung ihr habt. Das geht recht einfach auf verschiedenen Steuerungen wenn sie Parameterprogrammierung beherschen. Edit.. Ich seh gerade du hast das gleiche Thema auch im Heidenhain Forum gestellt, mit dieser Steuerung ist das kein Problem. Einfach hin un her Zeilen und am ende immer incremental einen kleinen Kreisbogen in der senkrechten Ebene fahren. ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 15. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Einen festen Zyklus gibt es nicht, aber man kann sich ein Programm schreiben in dem man soche Nuten fräsen kann. Hierzu erzeugt man am Anfang des Programms verschiedene Parameter die man dann der benötigten Kontur anpassen muss. Das Programm ist dann so flexibel wie ein Makro in SolidWorks. Sag mal welche Steuerung ihr genau habt. Hat euer Bediener an der Maschine noch nie mit Parametern programmiert? Wenns nicht ganz so brennt kann ich dir auch was zusammenschreiben, jedoch erst heute Mittag oder nach Feierabend. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, die Steuerung heisst ITNC-530, wissen die Leute aber erst nachdem sie ins Handbuch geschaut haben. Ich würde gern dein Angebot annehmen, hat auch ein bischen Zeit. Vielen Dank schonmal. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo, also die Zeichnung auf einen bestimmten Fräser auszulegen ist meiner Meinung nach die schlechteste Lösung! Würde ja bedeuten das Du die Zeichnung wegen einem anderen Fräser ändern mußt.... Kenne einige NC-Steuerungen und alle können das verarbeiten. Normalerweise kommt ja auch noch eine Werkzeugkorrektur dazu, also wenn der Fräser nicht mehr genau 18 mm ist, sondern z.B. 17,8mm! Gruß, Max
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, naja nichts gegen "Deinen" Fräser, aber das ist schon sein Job! Man kann nicht alles auf die Konstruktion abschieben! Du kannst ja auch nicht sagen "Kenne mich in SWX nicht aus und vermaße daher nicht"! Denke Du mußt den Fräser bei seiner Berufsehre packen ...im Zweifel ist immer der Konstrukteur schuld..... Max
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
