| SPS |
Thema: Fragen zu Zeichnungen (6263 mal gelesen)
greetz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 06. Dez. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Nikolaussonntag wünsch ich euch. Da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich kurz zu mir kommen: Technischer Zeichner (Abschlussprüfung im Januar) mit AutoCAD 2000 gestartet Update auf 2007 + SWX 2007-08-09 bereits seid 2 Jahren aufmerksamer Leser im Forum Wie bereits geschrieben, werde ich im Januar meine Abschlussprüfung absolvieren und habe daher ein paar Fragen, die sich vorerst nur auf den Zeichnungsbereich beziehen. Hier geht es mir hauptsächlich um eine Arbeitserleichterung /-vereinfachung (weniger Klicks) Lösungswege habe ich für meine Probleme bereits nur möchte ich hier evtl einfachere Vorgehensweisen lernen. Frage 1 - Radienbemaßung: Kann ich die Hilfslinie zur Radienmitte am linken Radius dauerhaft in den Dokumentoptionen abstellen? Bisherige Vorgehensweise ist im Property-Manager (Registerkarte Hinweislinien -> Maßhilfslinienanzeige-/Hinweislinienanzeige) den Button von durchgezogene Hinweislinie auf gestrichelte Hinweislinie umzustellen. (Wobei mir gestrichelt, die falsche Übersetzung zu sein scheint) Frage 2 - Toleranzen: Kann ich in den Skalierungsfaktor der Passung H7 (x1) und der zweiseitigen Toleranz (x0,5) dauerhaft in den Dokumentoptionen einstellen. Bisherige Vorgehensweise ist, aufgrund der Tatsache, dass ich den Skalierungsfaktor nur für beide Toleranzarten eingestellt bekomme, im Property-Manager den Skalierungsfaktor für die beidseitige Toleranz manuell umzustellen. Frage 3 - Oberflächenzeichen: Ist es möglich, dass Oberflächenzeichen mit einem Maß zu verknüpfen (ähnlich wie bei den Form- und Lagetoleranzen)? Bisherige Vorgehensweise ist mit Ausrichten, dabei entsteht aber keine Verknüpfung der Maßlinie mit dem Oberflächenzeichen (wird das Maß verschoben bleibt das OZ wo es war | Gruppieren funktioniert ebenfalls nicht) Frage 4 - Schnittlinie: Kann man die schmale Strich-Punkt-Linie zwischen der dicken Vollline ausblenden um ein Ergebnis wie die linke Schnittlinie (selbst gezeichnet als Block) zu erhalten? Umstellen auf Alternativanzeige in den Dokumentoptionen bringt nicht das gewünschte Ergebnis Frage 5 - Mittelkreuz-Linienart: Wo wird sie definiert? Das Problem bestand 2003 auch schon. ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003039.shtml#000003 ) Hat jemand bereits eine Lösung? Frage 6 - Mittelkreuze: Die 1. Bohrung wird auf die Kreiskante bemaßt Die 2. Bohrung wird ebenfalls auf die Kreiskante bemaßt jedoch ist bereits ein Mittelkreuz eingefügt. Die Maßhilfslinie wird normgerecht auf das Ende des Mittelkreuzes gestutzt. Wird nun (3. Bohrung) das Mittelkreuz gelöscht verliert die Bemaßung ihren Bezug, obwohl auf die Kreiskante bemaßt wurde. WARUM??? Gibt es dort i-was Bestimmtes zu beachten? Erstelle ich die Bemaßung zuerst und setze dann das Mittelkreuz darüber wird ja leider die Maßhilfslinie nicht gekürzt und bei größeren Durchmessern ist dann nur eine Volllinie zu sehen. Vielen Dank schonmal Grüße Roland
[Diese Nachricht wurde von greetz am 06. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greetz
Hallo greetz, mal auf die Schnelle ein Paar Antworten: zu 3: Ja man kann das Oberflächenzeichen mit dem Maß verknüpfen. Oberflächenzeichen auf dem Maß "fallen" lassen. Dann ist es verknüpft, d.h. es geht beim Verschieben mit. zu 4: Nicht das ich wüßte und es währe auch nicht normgerecht, wenn ich die aktuelle DIN/ISO richtig im Kopf habe. Ich schreib Dir nacher noch was zu den anderen Punkten. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 06. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, also das mit dem "auf dem Maß fallen lassen" will bei mir nicht funktionieren. Das Oberflächenzeichen fängt das Maß beim ablegen nicht. Meine Vorgehensweise: Einfügen > Beschrifftung > Symbol Oberflächenbeschaffenheit jetzt gebe ich meine Werte ein und habe nun das OZ am Cursor hängen, versuche ich nun das OZ an einem Maß abzulegen wird es nicht gefangen und somit nicht verknüpft. Hast du eine andere Vorgehensweise? Der Schnittlinienverlauf ist nach meinem Kenntnisstand (Tabellenbuch und Hoischen 3 Jahre alt) überall ohne die dünne Strich-Punkt-Linie eingezeichnet. Mein Hauptanliegen ist einfach nur ein schnelleres Arbeiten zu ermöglichen als wie mit meinen bisherigen Lösungen. Solche Dinge wie der Schnittlinienverlauf ist bei uns im Betrieb natürlich unwichtig, nur möchte ich ungern wegen solchen Darstellungsfehlern wichtige Punkte an meiner Prüfung verschenken. Grüße Roland p.s. anbei ist nun auch meine Sys-Info ausgefüllt (hat vorhin i-wie noch nicht geklappt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greetz
mit linker Maustaste die Form - und Lagetoleranz auf die Maßzahl ziehen biss diese aufleuchtet und dann fallen lassen. Nun auf die eine oder andere Seite plazieren. Ich habe überlesen, daß Du das auf die Oberflächenzeichen bezogen hast. Die kann man nur auf Körperkanten "verküpfen". MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 06. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von greetz: Frage 3 - Oberflächenzeichen: Ist es möglich, dass Oberflächenzeichen mit einem Maß zu verknüpfen (ähnlich wie bei den Form- und Lagetoleranzen)? Bisherige Vorgehensweise ist mit Ausrichten, dabei entsteht aber keine Verknüpfung der Maßlinie mit dem Oberflächenzeichen (wird das Maß verschoben bleibt das OZ wo es war | Gruppieren funktioniert ebenfalls nicht)
nett gemeint Robert, aber nicht ganz das was ich suche. Wie oben geschrieben möchte ich diese Verhalten gerne auch bei Oberflächenzeichen erreichen Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greetz
Hallo Roland, zu Punkt 2: Extras - Optionen - Dokumenteingenschaften - Bemaßungen - Button "Toleranz..." Dort kannst du für jeden Toleranztyp separat die Skalierung einstellen. zu Punkt 4: Das kannst du in den Dokumentenoptionen (Extras - Optionen - Reiter Dokumenteigenschaften) einstellen. Wähle unter "Linien" für deine Schnittlinie die Linienart "Dicke - Dünne Kette " aus. Dann stellst du unter "Linienart" folgenden Abstandswert für die "Dicke - Dünne Kette" ein: B,0.01,-1000 Dann bekommst du auch deine Schnittlinie wie gewünscht.
------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greetz
Hallo, da mit den Oberflächenzeichen geht nicht. Nur zu Körperkanten kannst Du diese verknüpfen/fangen. zu 6: In der Regel funktioniert das, wenn man die Maß auch wirklich auf die Bohrungskante vermaßt hat. Allerdings habe ich auch schon den Fall gehabt, daß ich das Fedenkreuz gelöscht habe und das Maß sich mit verabschiedet hat. Das obwohl ich das Maß an die Bohrungskante gezogen habe und das Fadenkreuz dann 1 Min. später gemacht habe. Also absolute Sicherheit, daß nicht doch aus Versehen das Fadenkreuz gefangen wurde. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stephan danke, auf die Liniendefinition hätte ich auch selbst kommen können und mit den Dok-Optionen für die Toleranzen: so weit war ich auch schon, ändere ich jedoch den Skalierungsfaktor einer Toleranzart um, werden alle andere ebenfalls mit geändert. @Robert ebenfalls Dankeschön dann muss ich das Phänomen Mittelkreuze wohl akzeptieren und die nicht verknüpfbaren OZ wohl ebenso. Werde wohl weiterhin ein paar mehr Klicks benötigen um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Somit bleiben noch Frage 1 - Radienbemaßung und Frage 5 - Mittelkreuz-Linienart übrig, wenn jemand dazu noch ein kurzes Statement abgeben könnte, wäre mir schon sehr geholfen. Letztendlich bin ich ja bereits davon ausgegangen das ich keine einfacheren Arbeitswege für meine Probleme finden werde, da ich in Sachen SWX doch immer einiges selbst ausprobiere. (daher meine Anmeldung auch erst nach 2 Jahren, da ich bis jetzt immer alles über die Suchfunktion oder die Hilfe gefunden habe. Ich möchte schließlich nicht mit den neu angemeldeten Studenten gleichgesetzt werden.)
schöne Abend zusammen Grüße Roland
Moep Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greetz
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greetz
Zitat: zu Punkt 2: Extras - Optionen - Dokumenteingenschaften - Bemaßungen - Button "Toleranz..." Dort kannst du für jeden Toleranztyp separat die Skalierung einstellen.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
