| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: .sldprt in .dfx umwandeln? (5915 mal gelesen)
JustMe3p Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bastel gerade privat an einem kleinen Projekt. Jetzt sollen 2 Teile gelasert werden und die Firma braucht .dfx Dateien. Ich hab allerdings nur SolidWorks und kann auch nur das (ein bischen) bedienen. Daher die Frage: Wie kann ich eine .sldprt Datei in eine .dfx Datei umwandeln? Ansonsten wäre es auch toll, wenn sich jemand bereit erklären würde die Dateien schnell für mich umzuwandeln. Sind zusammen knapp 700kb, also nicht viel. Grüße, JustMe3p Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
Hallo JustMe3p, meinst du .dfx oder .dxf? Wenn du .dxf meinst, gibt es zwei Möglichkeiten: 1.) von deiner SolidWorks Konstruktion eine Zeichnung erstellen und diese mittesl "Speichern Unter" als .dxf abspeichern. oder 2.) dein SolidWorks - Teil (.sldprt) als .sat (ACIS) speichern und diese .sat - Datei dann mit dem DWG - Editor importieren und den Import als .dxf abspeichern! Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei [edit]ihr ward schneller... so ein mi.. [/edit] [Diese Nachricht wurde von MWN am 30. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
Hallo, habe noch nie was von DFX gehört. Wir arbeiten mit DXF Dateien. Interessant wäre es wenn wir wüssten mit welcher SWX Version du arbeitest. Ab 2008 kann man eine DXF auch aus dem Teil und nicht nur aus der Zeichnung erstellen. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 30. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
Hmm wusste ich garnicht dass SolidWorks auch 3D-DXF erstellen kann. Stellt sich nur die Frage was fangt die Lasermaschine mit 3D-Dxf an? Formrohrelasern vielleicht??? Ansonsten braucht JustMe3P wahrscheinlich erst mal eine Blechabwicklung? ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
Hallo JustMe3P auch wenn's im E-Mail so drin steht, es ist dennoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das dxf-Format gemeint. Die Laser- und Wasser-Schneider arbeiten bei ihren Import- und Steuerprogrammen mit diesem Format. Macht auch Sinn. Frag also am besten nochmal nach und Du wirst sehen, dass es ein Tippfehler ist. Wahrscheinlich ist auch das 2D Format aus der Zeichnung heraus gemeint. Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von macki am 30. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
Zitat: Original erstellt von JustMe3p: hab eben nochmal in der E-Mail der Firma nachgeschaut, es soll im DFX-Format sein.
Die wollen tatsächlich Audio-Daten vom CAD haben. Ich denke wie die anderen auch, daß da bei der Anforderung ein Tippfehler ist ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
Hallo, nein keine 3D-DXF Daten. SWX kann die Blechabwicklung seit 2008 aus dem Teil heraus abspeichern. Das hat nix mit 3d-DXF zu tun. Habe gerade festgestellt das in SWX2010 dieser Export zu meinem Leidwesen nochmals geändert worden ist. NU muss man durch einen Assistenten, im Täglichen Arbeitsablauf macht so ein Assistent kein Sinn. Da sollte es schnell und unkompliziert gehen. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habs jetzt zwar via DWGeditor hinbekommen, dass ich eine DXF-Datei bekomme, aber wenn ich die dann mit AutoCAD (Testversion) öffne seh ich nur ein weißes Rechteck. Kann sich vielleicht jemand erbarmen und mir aus der sldprt eine dxf machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustMe3p
JustMe3p Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
