| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Blechabwicklung ohne gerade Flächen (1233 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 28. Nov. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe ein Abwicklungproblem mit einem Blech, welches über keine gerade Fläche verfügt. Das Blech würde ich gern entfallten um noch zusätzliche Ausschnitte hinzuzufügen. Kann mir jemand dabei helfen? Vielen Dank im Voraus. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, ohne gerade Kanten geht bei Blech nicht viel! Sehe bei dem Aufbau keine Möglichkeit Vielleicht sehe ich aber auch nicht weit genug. Was gehen könnte wären Schnitte durch Oberflächen und anschließendem Wanddicke auftragen. Dann erst Blech ,da sollten die Schnittflächen gerade stehen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2009 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Nov. 2009 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Taeky, ist das Blech zylindrisch gebeogen? Wenn ja müsste das als Blechteil möglich sein (Kante anstatt Fläche wählen). Meine Frage kommt daher, weil ich derzeit nur SWX2006 habe und deine Datei deshalb nicht öffnen kann. Gib mal kurz Beschei ob es so ist dann kann ich mal nachschauen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
erstellt am: 29. Nov. 2009 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
erstellt am: 29. Nov. 2009 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja der Wahnsinn. Hier bekommt man Hilfe in der Nacht zum Sonntag. Vielen Dank. @Krümmel Klasse Lösung. An die Variante das Teil zu halbieren hatte ich nicht gedacht. @ Heiko Das Ursprungsteil war mein Referenzteil welches so schon vorhanden ist. Beide Teile sollen später miteinander verschweißt werden. Jetzt habe ich die Laserkontur vom Teil so weit fertig. Leider habe ich jedoch das Problem, kein fertiges Teil zur Verwendung in der Baugruppe zu haben. Den Körper zu spiegeln hat leider nicht funktioniert. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, ja, das werde ich wohl machen müssen. Ist zwar dann nicht mehr editierbar, aber besser als gar nichts. Vielen Dank und ein schönen Sonntag. Grüße Taeky [Diese Nachricht wurde von taeky am 29. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
