| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SWX 2010 Riemen Feature (4128 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Hallo Schattenspringer, funktioniert einwandfrei! Keine Probleme. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Hallo zusammen, habs gead nochmal erstellt und als Screnshot reingestellt. Geht immernoch einwandfrei, so wie es sein soll. Wüsste aber auf anhieb nicht, was es bei Euch sein könnte??? Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Vieleicht liegt hier ein Mißverständnis vor. Die Funktion erzeugt nur ein Teil mit einer Skizze, die man zur Riemenerzeugung nutzen kann und kein Teil mit einem Riemenkörper. Siehe Hilfe : Sie können nach Wahl automatisch ein neues Teil erstellen, das die Riemenskizze enthält und das Teil zur Baugruppe hinzufügen. Verwenden Sie in der Teildatei die Skizze als Austragungsbahn zur Erstellung eines 3D-Riemens. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn: Vieleicht liegt hier ein Mißverständnis vor...
Nein Es geht einfach nicht (überall ). Hier wird das Teil nicht erzeugt (siehe Video). In 2009 funktioniert es so wie in der Hilfe beschrieben - ich hab' aber auch nur SolidWorks Professional Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem lag im "Current User" nachdem ich den Ordner Solidworks umbenannt hatte und SWX mir einen Neuen Ordner erzeugt hatte ging es danach wieder. Die Ordner "Document Templates" und "ExtReferences" müssen natürlich vorher exportiert werden und im Anschlusch wieder importiert werden damit die Pfade wieder korrekt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flat-Eric Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.08.2010 Solidworks 20010 SP5
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Ich weiß, der Beitrag ist schon was älter. Habe aber das selbe Problem und werde nicht ganz schlau aus dem was Schattenspringer2 da gemacht hat. Das Riementeil wird einfach nicht erstellt. Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Hi, wenn in den Optionen unter "Standardvorlagen" der Schalter "Aufforderung an Anwender, eine Dokumentvorlage auszuwählen" gesetzt ist UND unter "Baugruppen" das Häkchen "Neue Komponenten in externe Dateien speichern" NICHT gesetzt ist, dann tritt das Verhalten auf. PS: SPR 547551 ------------------ Grüße, RBE ---------- [Diese Nachricht wurde von RBE am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent/in Entwicklung und Konstruktion (m/w/d) | Du interessierst Dich für Technik und innovative Produkte gleichermaßen? Das Thema Nachhaltigkeit begeistert Dich? Dann bist Du bei uns genau richtig. Bringe Deine Kreativität, Dein technisches Know-how sowie Deine Begeisterung für die mechanische Entwicklung ein und werde Werkstudent Entwicklung und Konstruktion (m/w/d). Idealerweise bringst du Zeit im Umfang von 15-20 Stunden mit. Dein Einsatzort ist Hamburg.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Flat-Eric Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
