| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Rohr mehrfach gebogen (9627 mal gelesen)
altölpunk Mitglied Metallbauer
Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2009
erstellt am: 07. Nov. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will mit solidworks 2009 ein genormtest rohr durchmesser 33,4 x 2,4 in verschiedenen winkeln, richtungen und an bestimmten lienen biegen.sprich auf der y-achse und z-achse biegen. könnt ihr mir sagen wie ich da am besten schrittweise vorgehen soll und wenn es möglich wäre ein beispiel zeigen? ich danke euch schon mal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 07. Nov. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
Hallo altölpunk, Am einfachsten ist folgendes Vorgehen - 3D Skizze mit dem Verlauf des Profils - Ebene am einen Ende senkrecht auf das Ende der 3D Skizze erstellen (Endpunkt und Endlinie anwählen) Alternativ senkrecht zu einer Grundebene die Skizze beginnen - Profil auf die entsprechende Ebene erstellen - Das Profil der 3D Skizze entlang austragen BTW: Um SolidWorks zu verstehen und optimal einzusetzen, ist ein Grundkurs eine gute Idee. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
So richting unter Kontrolle hab ich die Funktion nicht, habs noch nicht hinbekommen, den Winkel und den Radius zu bestimmen, und die anderen Parameter frei zu lassen. Beispiel liegt bei. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
Hi, ich mache solche Aufgaben gerne mit "Schweißprofiltechnik" - Bahn schnell gezeichnet, Profil auswählen und frtig. Und wenn ich an OCC denke, hat man ja gleich die Zuschnittliste. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
Es sollte ein Rohr gebogen werden und nicht geschweißt! Außerdem wird bei der Methode die Schweißnaht nicht berücksichtigt, dass wird so nicht passen. Ich würde so etwas mit dem Routing-Modul aus dem Premium-Paket erschlagen, wenn vorhanden. Das hat den Vorteil, dass man die XYZ-Koordinaten ausgeben kann und anschließend diese Tabelle in einem Rohrbiegeprogramm importieren kann, womit man dann die entsprechenden Parameter auf die Zeichnung ausgeben kann. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 15.08.2005 SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 12 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
Ich glaube ich habe meine Frage falsch formuliert, ich möche einen Spline mit einem Strukturbauteil belgen. SW macht dies aber nicht... Gruß Ch3fk0ch
[Diese Nachricht wurde von Ch3fk0ch am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altölpunk
Hallo , geht ganz einfach mittels Austragung! (auch mit Profilen aus der Toolbox) MfG Andreas
Edit: @Ch3fk0ch Antwort bezieht sich auf Deine Fragestellung vor Edit ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
