| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Bearbeiten Vorlage (477 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Experten, wie kann man eine Vorlage so bearbeiten, dass z.B. die Option, dass die Dichte in Kg und Kubikmeter angezeigt wird und andere Sachen? Wenn ich eine Vorlage öffne, ist die Option Extra, Eigenschaften Masse blind. Bin ich blind? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uwe die Felder, die Du ansprichst, werden erst aktiv, wenn in Deinem Teil ein Volumen erstellt wurde Wenn Du die Vorlage in Bezug auf die Einheiten anpassen möchtest: PrtDot öffnen ->Extras ->Optionen ->DokuEigenschaften ->Einheiten Checkbox bei "benutzerdefiniert" markieren, und dann in den unteren Menüs entsprechend einrichten Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
