| Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: Komponenten einfügen (10679 mal gelesen)
blechi112 Mitglied Industriemechaniker, Leuchtenherstellung
Beiträge: 26 Registriert: 26.11.2008 SWX 2008, Firmenrechner
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es kann sein das ich blind bin, aber ich möchte gerne einzelne Bauteile mehrfach in die Baugruppe einfügen. Bisher kann ich das immer nur einzeln und muß dann das Teil wieder neu aufrufen. Geht das auch anders? Gruß blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Hallo, selbstverständlich Klick einfach mal oben rechts auf die PINNadel im Teil einfügen Fenster, danach kannst pro Mausklick jeweils ein weiteres Teil einfügen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
ja geht! Wie fügst Du denn deine Komponenten in deine Baugruppe ein? Ich vermute mal Du machst das über Einfügen -> Komponente -> bstehendes Teil/Baugruppe! Das ist eine von mehreren Möglichkeiten. Meine Lieblingsmethode ist: Baugruppe geöffnet, Einzelteil geöffnet -> Fenster -> Nebeneinander dann das Teil Im Feature Baum ganz oben mit linker Maustaste greifen und ins Baugruppen Fenster rüber ziehen und ablegen. Dann kannste das auch ganz locker mehrmals rüberziehen. Warum das meine Lieblingsmethode ist? Ganz einfach wenn Du im Grafikbereich zum Beispiel eine Kante anwählst und linke Maustaste gedrückt hälst und in das Baugruppen Fenster rüberziehst und gleich auf der richtigen Kante ablegst haste schon eine bzw. mehrere Verknüpfungen. nächste Methode ein vorhandenes Teil in der Baugruppe entweder im Grafikbereich mit linker Taste greifen, STRG gedrückt halten und wegziehen und ablegen, Teil kopiert. weitere Methode mit gedrückter STRG Taste das Teil aus dem Feature Baum Bereich in den Grafikbereich ziehen. ich hoffe due hast soweit verstanden was ich Dir erklären wollte. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Guten Morgen, als Alternative bietet sich auch noch "mit Verknüpfungen kopieren" an. Einfach im Featuremanager in der Baugruppe einen Rechtsklick auf das Teil und dann den Punkt auswählen. Allerdings ist diese Option nur zu empfehlen, wenn du ein Teil in einer Baugruppe mit den selben Verknüpfungen mehrmals verbauen willst und ein lineares Komponentenmuster nicht funktionieren würde! Du sparst dir bei dem Vorgehen das Auswählen des zweiten Verknüpfungspartners, der zum entsprechenden Teil dazugehört und brauchst nur noch das Gegenstück anzuwählen (mein persönlicher Favorit). Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD Mechanical 2002/2006 Windows 2000
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Hallo zusammen, kann man auch die Pin-Nadel dauerhaft eingestellt halten. Immer, wenn der Befehl aufgerufen wird, dass man nicht immer auf die Pinnadel noch drücken muss. Bei Inventor ist das schon eingestellt. Da kommt automatisch denn das nächste Teil bis man auf OK oder Abbrechen drückt. mfg Klaus ------------------ mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Hallo Klaus, willst du mehrmals das selbe Teil einfügen oder verschiedene direkt nacheinandern? Wenn du verschiedene direkt nacheinander Einfügen willst geht das Eigentlich auch automatisch wenn du mehrere beim Durchsuchen-Dialog oder in der Auswahlbox auswählst. Wenn es immer die selbe Komponente ist kenne ich auch nur die Methode mit dem jedesmal erneut Anpinnen. Ich füge aber in der Regel jede Komponente nur einmal ein und kopiere diese dann via. gedrückter Strg.-Taste und Ziehen oder Strg.+ C / Strg. + V. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Ich füge aber in der Regel jede Komponente nur einmal ein und kopiere diese dann via. gedrückter Strg.-Taste und Ziehen oder Strg.+ C / Strg. + V.
...da ist auch "Mit Verknüpfung kopieren..." recht hilfreich WW ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Danke für die schnelle Antworten. Ja, das mit dem Kopieren mache ich auch, und mit Muster... Bei uns werden die Schrauben automatisch an einer Bohrung verknüpft, deshalb geht es schneller mit dem Pin anheften. Dummerweise vergesse ich es manchmal, dann muss ich den Befehl nochmals ausführen. ------------------ mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechi112
Hallo Wolf, Zitat: "Mit Verknüpfung kopieren..."
Das verwende ich jetzt auch wieder häufiger, bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich 90% der Teile mit Verknüpfungsreferenzen ausgestattet da ging das mit dem Strg + Ziehen i.d.R. flotter als "mit Verknüpfungen kopieren". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
