| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: 2d Zeichnungen in Word exportieren (7406 mal gelesen)
ajlok Mitglied Student
Beiträge: 78 Registriert: 26.04.2009
erstellt am: 10. Okt. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe für meine Masterarbeit eine 2d Zeichnung mithilfe von SW 07 erstellt. Wenn ich diese dirket vom Programm ausdrucke ist die qualität super. Wenn ich diese aber per Screenshot speicher und als jpeg oder PNG speicher, dann ist die Qualität bescheiden. Ich habe es aauch über Microsoft One note probiert und von da aus in Word kopiert, die Qualität sieht auch am Monitor wirklich gut aus, aber wenn ich die Word die Datei drucke ist die Qualität auch eher bescheiden. Speziell im Bereich der Schrift sind Verschmierungen zu erkennen (Qualität vergleichbar mit einer Kopie). D.h. direkt bei der Schrift ist der Hintergrund nicht weiß sondern leicht grau verschmiert. Vielleicht hat jemand ein Tipp wie ich die 2d Zeichnung ohne Qualitätsverlust in Word einfügen kann. Schon mal vielen Dank im Vorraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2009 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Hi, wie wäre es über die PDF-Schiene?. Hole Dir den PDF_Creator (ist quasi ein virtueler Drucker) und speichere es als PDF ab. Andere Möglichkeit mit einem Screenshooter als JEPEG. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem pdf Creator habe ich es auch schon versucht, aber da ist die Qualität auch sehr bescheiden, manche Linien sind ganz dünn manche wiederum dick, oder kann ich dort noch was einstellen um eine bessre Qualität zu erlangen? Mit dem Adobe pdf-Maker hat es immer sehr gut funktioniert pdf's in guter Qualität zu erzeugen blöderweise ist mein alter Adobe pdf maker nicht Vista kompatibel. Gruß
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Hallo ajlok, 1. du kannst auch direkt aus SolidWorks ein PDF generieren, "Save as" in der 2007, glaube ich... 2. Wenns schon ein Screenshot sein sein, dann nehm mal "SavequalityBitmap" aus der Makrotauschbörse her, hiermit kannst du die DPI Zahl einstellen -> http://solidworks.cad.de/mm_18.htm 3. Eine Zeichnung kannst du auch als TIFF aus SolidWorks exportieren, auch hier kannst du die DPI Zahl einstellen. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 11. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
erstellt am: 11. Okt. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Guten Morgen, druck doch ganz einfach die Zeichnung über SWX im Vollformat aus und hänge sie als Anhang in die Anlagen! Es sei denn natürlich, du brauchst die Bildchen im Text, um diesen noch ein wenig zu strecken, um auf die Mindestseitenzahl zu kommen! Aber davon wollen wird mal nicht ausgehen... Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei [Diese Nachricht wurde von MWN am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hooladrio Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2013
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Als pdf speichern oder mit pdf-Printer drucken und anschliedend mit dem pdf Converter (oder Photoshop) als wmf speichern. Dann kann Word die Vektorgrafik einbinden und lässt sich bis ins "unendliche" zoomen.
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Okt. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Ich benutze immer Datei->Speichern unter->JPEG->Optionen->Aufnahme drucken->300dpiDadurch bekomme ich ein wunderbar aufgelöstes Bild der Zeichnung. Kann aber sein, dass es die Funktion mit SW2007 noch nicht gab [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 25. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Okt. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
