| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Körper zu Blech konvertieren (6321 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, und einen schönen Sonntag noch. Ich versuche gerade eine Blechwanne über die Funktion Zu Blech konvertieren zu erstellen. Dabei erhalte ich die Fehlermeldung wie in Bild 01 zu sehen. Warum der Fehler kommt ist mir schon klar. Nun wird in dem Featur das hinzufügen von Schlitzskizzen angeboten. (Bild 02) Ich habe dort 3D-Skizzen mit einfachen Linien eingefügt. Diese werden aber so nicht akzeptiert. Wie müssen diese Skizzen nun aussehen, dass der Fehler nicht mehr kommt? Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi Andi, ich habe leider kein SWX hier, aber es liegt wie die Fehlermeldung sagt an den Freischnitten. Es liegt immer an den Freischnitten. Ich vermute Du hast eine Seite des Körpers schräg, nicht rechtwinklig? Da hat er immer Probleme mit. Ich würd ja gern kurz vorbeikommen, sitzt ja in der nähe ,-) aber machen wir es mal so. Ich habe noch niemals zusätzliche schlitzskizzen benötigt, der Schlitz meint ja auch nicht den Freischnitt sondern die Schlitzung wo das Blech an den Ecken miteinander verbunden ist. Dein Problem ist aber der Freischnitt! Wenn der groß genug ist funktioniert es. Gruß Heiko P.S. Bei deinem Problem wär ein SWX jetzt gut, schade aber es gibt ja noch mehr freundliche Helfer hier [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 04. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 04. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich habe an den Ecken vor der Blecherzeugung weggeschnitten, was die Abwicklung stört. Wenn die Eckradien ineinander gehen, kann man das nicht abwickeln: also vorher wegsschneiden, was stört. Das geht sicher noch eleganter, soll aber auch nur das Prinzip zeigen. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Okt. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, hier mal mit weggeschnitten Ecken. Das Problem ist ja der Freischnitt in der Ecke, wo die drei Biegungen zusammenlaufen (wie Heiko ja richtigerweise schon erwähnte). Das kann (oder solle man können) mit diesem Konvertierungstool wegschneiden. Habe ich noch nie mit gearbeitet. Anbei das Modell. Ich hoffe es kann Dir dabei weiterhelfen. Gruß Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, ich denke Du möchtest die Ecken möglichst klein freigeschnitten haben, weil es dann wieder zugeschweißt wird. Ich habe mal eine ander Version noch erstellt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hi Andi,Ich würd ja gern kurz vorbeikommen, sitzt ja in der nähe ,-) Gruß Heiko
Hallo Heiko, wir sitzen wirklich dicht aufeinander, ist mir vor kurzem schon mal Aufgefallen. Vielleicht könnten wir mal einen Stammtisch organisieren. Danke euch allen, alle Vorschläge gingen in die selbe Richtung und lösen auch das Problem. Ich habe auch schon angedeutet, dass ich den Fehler schon begriffen habe. So hätte ich es normalerweise auch gelöst. Ich wollte aber mal mit den Schlitzskizzen probieren, um rauszubekommen wofür die da sind und ob die ein solches Problem lösen können. Kann man nun die Schlitzskizzen für diese Problematik verwenden oder nicht bzw. wozu sind sie da? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich habe nun dein 2tes Teil angeschaut und mich gewundert, warum du zum Eckentrimmen das normale Austragen-Feature (Linear austragen3) verwendest und nicht das spezielle Geschlossene Ecke Feature. Ich also flugs deins unterdrückt und das Blechfeature rein, aber Pustekuchen, geht nicht. Die Flächen werden nicht akzeptiert. Weisst du warum? Ich nehme an, weil die beiden Blechschenkel nicht über eine sondern zwei Flächen miteinander verbunden sind. In dem Fall hätte SolidWorks noch ein Betätigungsfeld zur Weiterentwicklung. Bis dann, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, "Geschloßene Ecke" funktioniert nicht, darum normale vorgehensweise. Kannst auch Zunge nehmen. Kommt im Grunde das Gleiche raus. Grund dafür hast Du ja selbst erkannt. Liegt aber auch alles im Grunde an dem gleichen Problem mit dem Übergang aus drei Biegungen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. P.S: Nur am Rande. Ist gibt oftmals eine Rundungsungenauigkeit (immer ein Paar 1/1000 mm) bei der Konstellation mit "Geschloßene Ecke" und eigene Biegetabellen. Ist zwar nicht schlimm, aber nervig. Die Rundungsungenauigkeit schleppt man dann öfters in andere Teile weiter. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Okt. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ...Kann man nun die Schlitzskizzen für diese Problematik verwenden oder nicht bzw. wozu sind sie da?...
Hallo Andi, wozu die Schlitzskizze verwendet werden kann, zeigt das angehängte Video (selbstextrahierende exe - .txt entfernen). Für Deine Problematik eher nicht anwendbar. Da würde ich mit Schlitzfeature und von Hand freischneiden verwenden, dann Biegungen einfügen...HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wieder eins deiner großartigen Filmchen. Ich habe mir gerade das Blech-Schulungsbuch geschnappt und zu dieser Problematik nachgelesen. Es wird beim "Zu Blech umwandeln" nur kurz darauf eingegangen, aber die Anwendung ist mir nun auch dank deinem Film klar geworden. In der Tat für meinen Fall nicht zu gebrauchen und deshalb wie oben aufgeführt über zusätzliche Standardfeatures zu lösen. Besten Dank noch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Okt. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 04. Okt. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, also, Dicke umkehren verändert meine Abmessungen, nur so nebenbei. Dein Wandungsfeature kannst du auch sparen. Ich hab mal dein Teil etwas verändert. Also in diesen beiden Varianten wird keine Aussparung benötigt. Aber, was glaubst du, wenn wir zwei zum Schweißer gehen, über welche Faltung ist er glücklicher? Da mach ich doch lieber einen Schnitt. Und wenn wir zum Laserfuzzi gehen, wird der uns was von Materialverbrauch erzählen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 04. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 04. Okt. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, dann komm ich dem Schweißer auch mal entgegen Was mich aber ein wenig irritiert ist das Verhalten von SWX Mess das Teil mal nach ! Ich kann den Weg den SWX hier geht nicht so ganz nachvollziehen, 980 mm breit trotz Dicke umkehren. Wenn Du ne Frage stellst sind wir ganz schnell ganz tief in unerforschten Bereichen MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, eigenartig die Sache, ich finde das unterschiedliche Verhalten auch Merkwürdig. Du hast nur bei deinem Wandungsfeature zwischen deinem ersten und dem zweiten Teil unterschiedliche Wandungsdicken. (2mm bzw. 4mm) Dein 2tes Teil funktioniert ja auch nur ohne Freisparung, weil du eine Schlitzbreite von 2 mm eingestellt hast. Entweder musst du das beidseitig zu machen, oder der Schweißer. Aber noch witziger ist, wenn du die Schlitzbreite auf z.B. 0.5 mm verkleinerst, dann motzt zwar SolidWorks, aber die Ecken sind auf Gehrung erzeugt, und das bei Blech. Das muss was mit dem Wandungsfeature zu tun haben, irgendwie nicht sauber programmiert. Is ja Irre, sagt Mensch Maier. (Zitat: Ton Steine Scherben) Vielleicht findest du noch eine andere Erklärung. Bis.... Andi
erstellt am: 04. Okt. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich meinte eher die sich ändernde Breite(980mm zu 976mm), wenn Falten Entfalten unterdrückt ist! Aber der ist auch nicht schlecht. Hiermit bin ich noch nicht fertig , mal sehen was beim durchspielen der Möglichkeiten noch so alles zum Vorschein kommt MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe dich schon richtig verstanden. Mein erster Absatz bezog sich darauf. Ich habe ebenfalls die unterschiedlichen Abmessungen festgestellt und habe keine Erklärung dafür. Evtl. ist das Wandungsfeature daran schuld. Normalerweise wird es bei Volumenkörper wandeln nicht verwendet. Nach Wandung würde man normalerweise Schlitzen und Biegungen einfügen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 SWX 2012 Premium x64
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo! Ich hab ein ähnliches Problem, will bei dem angehängten Trichter 4 Schnitte an den Ecken machen, dass man ihn auch fertigen kann (4 Einzelteile dann). Brings aber nicht hin! Kann mir da wer einen Tipp geben wie das geht? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 08. Apr. 2014 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
