| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Drucken Zeichnungsausschnitt (3715 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, Datei - Drucken - Auswahl - das Fenster kannst Du dann am Rand gepackt verschieben und über benutzerdefiniert die Größe des Fenster. Achtung! Nicht schon vorher auf der Zeichnung gezoomt haben, sonst siehst Du das Fenster für die Auswahl nicht. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von myca: Mensch, [b]Robert Geht sogar in 2007.[/B]
Und ich meine sogar schon 2005! Das ist schon lange eine unserer Lieblingsdruckfunktionen, wenn man mal schnell mit einem Ausschnitt in die Montage wedeln muß... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Stephan, ich kenne es seit SW98+ (meine Startphase). Vorher weiß ich nicht, aber das spielt nun nicht die große Rolle. MFG Robert Hess.
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für Deinen Tipp. Das Fenster erschien erst nicht, man muss nach der Auswahl erst auf "OK" drücken, dann erst komtm das Fenster. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nein, nicht übersehen, nur nicht weitergeschalten, dacht, das Fenster erscheint nach dem Auswählen der "Auswahl", aber das macht es nicht, es will erst ein "OK". Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uve, Zitat: dacht, das Fenster erscheint nach dem Auswählen der "Auswahl", aber das macht es nicht, es will erst ein "OK".
und was glaubst Du, wieso ich es erst Heute erfahre. Dachte ich damals AUCH!
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeppyTrain Mitglied Selbständig
Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
.. die Funktion schien mir so wünschenswert dass ich nie wagte danach zu fragen ... was man Freitag Nachmittag nicht so alles auf CAD.de finden kann ! *Unities streuend ins WoE dackelnd* Andi ------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So viel Offenheit ist einen Asbach Uralt wert! Hallo Thomas und Andi, ja kannte es auch nur von Autocad, da erscheint das Fenster gleich, wenn man „Fensterauswahl“ auswählt. Die Programmierer müsste man alle in einen Sack stecken und immer drauf! Oder noch besser, sie müssten ihre Programme auch nutzen, unter Zeitdruck und Stress, was wäre das für eine Freude! Wünsche Euch eine schöne Woche, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Xantes, den Eindruck habe ich schon seit längerer Zeit. Zitat: Oder noch besser, sie müssten ihre Programme auch nutzen, unter Zeitdruck und Stress, was wäre das für eine Freude!
das wäre zu einfach! Es müsste so heissen: Oder noch besser, sie müssten Programme von ihren Kollegen auch nutzen... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Work'ler, also bei mir sieht das Fenster ein bißchen anders aus und das Fenster zur Auswahl kommt auch net. Mache es immer über Bildschirmanzeige und ändere die Fenstergröße, geht genauso gut. Grüße, Stephan.
------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwar nicht 2009, aber wenn Du "Auswahl" angeklickt hast und danach auf "OK" gehst, erscheint das Fenster in der Zeichnung, sie muss nur voll aufgezoomt sein, siehe oben, bei Robert! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten Morgen an alle, genau das passiert nicht. Er druckt die Zeichnung gleich aus, das ging bei mir in 2008 auch so aber jetzt Irgendwie nicht mehr, auch nicht bei meinen Kollegen. Wie gesagt, ist auch nicht so schlimm, geht ja auch mit der anderen Variante. CU, Stephan. ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Ich habe mir angewöhnt mit PrintKey zu arbeiten. Schnell, und ich kann mir meinen Auschnitt genau so zubereiten wie ich ihn benötige. Ebenso kann ich verschiedene Formate und Drucker auswählen. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BuseHase: Guten Morgen an alle,genau das passiert nicht. Er druckt die Zeichnung gleich aus, das ging bei mir in 2008 auch so aber jetzt Irgendwie nicht mehr, auch nicht bei meinen Kollegen. Wie gesagt, ist auch nicht so schlimm, geht ja auch mit der anderen Variante. CU, Stephan.
Hee, hee, Spezialisten, damit kann man sich nicht zufrieden geben. Ist es wirklich so, dass man Details nicht drucken kann? Das wäre ja eine Verschlimmbesserung, eine unter vielen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...eine Verschlimmbesserung...
Hallo Uwe, es ist fast genauso schlimm geblieben - mit einem weiteren Feature Vielleicht helfen Dir die angehängten Videos. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
