| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Kopie von Auftrag (686 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Wochenende noch eine Frage, die es in sich hat. Bei ProE konnte man ein Teil oder Baugruppe kopieren und unter einem anderen Namen abspeichern und das Programm erstellte automatisch auch neue Zeichnungen unter dem neuen Namen. Geht das auch in SW und wenn ja, wie? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, die Zeichnung ist geöffnet. Dann "Speichern unter" anwählen, hier gibt es ein Feld Referenzen, dort denn Namen des neuen Modells vergeben sowie beim Speichern den Namen der neuen Zeichnung. Solltest Dir dazu die Hilfe mal durchlesen, weil es gibt noch einige Randbedingungen (welche Daten sind noch im Hintergrund geöffnet, willst Du auch direkt weitere Unter-BG oder ET's aus diesem Modell auch mit neuem Namen abspeichern, etc.) die man auch direkt berücksichtigen kann wenn man will. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeppyTrain Mitglied Selbständig
Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
.. einmal Pack+Go wählen - das Programm ist an der Stelle wirklich selbsterklärend ... .. Auswählen+Ersetzen übrigens kann man sogar als Komfortabel bezeichnen finde ich ... Mein persönlicher Hinweis dabei: "Zeichnungen einschließen" ist standardmäßig bei mir nicht angekreuzt - und ICH verpenne es immer was mich dann etwas wurmt Andi ------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Studentische) Aushilfe (m/w/d) im Bereich Forschung und Entwicklung | Ovesco Endoscopy ist ein forschendes Medizintechnikunternehmen in der flexiblen Endoskopie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit 2002 innovative Instrumente und Systeme zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Dabei bieten wir umfassende Verfahren und begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg von der Schulung bis hin zur Intervention. Unsere ausgeprägte Innovationskultur, die Sinnhaftigkeit ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
