| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Miniatur Hubtisch (11773 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX Geimeinde! Weiss jemand von euch, wo man einen von Hand betätigten Hubtisch bekommt? Abmessungen ca. 400 x 400 mm, Hub ca. 200 mm Belastungen ca. 3 kg Auf Google findet man nur Hubtische ab 500 kg, elektrisch und hydraulisch betätigt. Mir würde aber einer mit z.B. einer Spindel und einen Handrad reichen. Mit Dank im Voraus, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Copper Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2006 MS Windows Vista X64 Business; Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz; 4.00 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1700; Monitor: Dell 2407WFP; SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Da wurden ja schon beinahe alle üblichen Verdächtigen genannt. Thorlabs, EO und owis. Fehlt nur noch Linos und Newport ( Serie 271/281 oder Serie M-EL/M-EN). Aber solche Sachen sind eben mehr auf Präzision und weniger auf Hubhöhe ausgelegt. Also die Teile bei Newport kommen deinen gewünschten "ca. 200mm" in etwa Nahe (120mm), schaffen es aber auch nicht. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ging schneller als ich gedacht hab! Musste leider feststellen, dass diese Hutische alle eine hohe Präzision aufweisen und daher sehr teuer sind. Ich benötige meine Hubtisch lediglich für folgendes: In einen Ofen werden verschiedene Formen zum Abgießen gegeben. Diese weisen unterschiedliche Höhen auf, die ich bislang durch Schläuche ausgeglichen habe. Nun wollte ich mir das mittels einen Hubtisch ersparen. Hat jemand vielleicht noch einen Tipp? Also für einen "ungenauen" Hubtisch? Gruß Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Schmierpapier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 10.12.2008 Pentium 4 mit 3,4GHz; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; MS WIN XP Service Pack 2; SolidWorks 2009 SP 4.1; Inventor Suite 2010;
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo! Du hast zwar nun einen Tisch gefunden wie es scheint, aber ich hab heute ausgerechnet einen in einem Katalog gesehen und da fiel mir sofort der Thread dazu ein. Also ich hab einen bei neoLab Laborbedarf gesehen. Der macht sogar mehr als 200mm Hub. So für die Zukunft, falls noch einmal jemand danach sucht!
TMS-TB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.07.2012
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Morgen an alle, hole dieses thema mal wieder aus der Versenkung heraus. Ich soll ein Möbelstück konstruieren, wo eine Küchenmaschine elektrisch ausgefahren werden kann. Da bietet sich ein Scherenhubtisch perfekt an. Leider finde ich für meinen Fall keine richtigen. Habe einen Doppelscherentisch mit Motor von SOR gefunden gefunden aber leider mit über 700 Eruo viel zu teuer. Anforderungen: Abmessungen von 200x200mm bis 400x400mm, Hub ca. 400 mm Belastungen ca. 25 kg Elektrisch mit Fernbedienung Kennt jemand Hersteller? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Danke, sowas ähnliches hatte ich auch schon raus gesucht, hatte gedacht die wären teuerer. Habe welche zu Anfrage m Einkauf liegen, aber sind nicht so schnell. Kannst du mir sagen wie teuer deine war? Einbauhöhe kann ich noch etwas spielen, ich schau mir das mal jetzt intensiver an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Ich verwende die TR126/3Smini die ist etwas stärker. die TR126/3mini kostet in Standardlänge (Einbau 200mm Hub 200mm)203€ die TR126/S3mini kostet in Standardlänge (Einbau 200mm Hub 200mm)257€ Sonderlängen kosten 200€ pro Auftrag (d.h. bei 2Stk 100€/Säule, bei 5Stk 40€/Säule) selbst wenn du nur 1 brauchst kostet die Säule dann 403€ plus die Steuerkomponeneten die du aber auch von denen steckerfertig bekommen kannst.
------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
