| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Skizze (2450 mal gelesen)
geihub Mitglied Designer
Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003 SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin jetzt im richten Forum! vermutlich ist mal wieder ein Kinderspiel (für euch). Ich muß unser Firmenlogo auf eine Kugel projektieren/austragen. Das Logo sollte mindestens um die halbe Kugel gehen. Leider funktioniert das Umweickeln nicht. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das anstellen muß? Danke und schöne Grüße. geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Hallo geihub, Was ein Hub ist weiss ich, aber gei? Habs mal in SolidWorks 2009 probiert. Umwicklung auf Zylinder, kein Problem. Umwicklung auf eine Kegelfläche, Fläche wird von SolidWorks nicht akzeptiert. Umwicklung auf eine Kugel, Fläche wird von SolidWorks nicht akzeptiert. BTW: Es ist auch nicht ganz einfach etwas planares auf eine Kugel zu bekommen, das gibt mächtig Verzug. Schau dir mal eine Karte von der Erde an, die ist entweder als Globus dargestellt, oder wenn Flach, dann etwas aufgeschnitten. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvanus Mitglied Student/Praktikant
Beiträge: 27 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Was hast du danach damit vor? Ich hab mal herumprobiert du könntest eine Ebene tangential auf die runde Fläche legen dort eine Skizze drauf, bzw das Logo im dfx-Format. Dann über linear ausgetragener Schnitt Richtung1: Offset von Oberfläche(zB.:1mm) und schon ist das Logo wie projeziert auf der Fläche aber eben mit minimaler Abtragung.
Ein Gei ist der Anfang von Geisinger, ein Hub der Anfang von Hubert ergibt... Danke mal für die Antwort, unterm Strich heißt das, es geht nicht. Vieleicht mit Umwegen(Kuppel) es kommt mir nur auf die Grafik drauf an, also reicht ne Anärung an eine Halbkugel. Der Rest werde ich dann wohl in Photoshop machen. Gruß geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silvanus, warst etwas schneller alls ich. Wenn ich einen Schitt-Offset mache, wird die Skizze extremm verzerrt. Je mehr ich Richtung "außen" komme, bekommt die Skizze eine Beschleunigung (oder wie auch immer). Deshalb sollte die Skizze eigendlich die Kugel umwickeln. Ein Offsetschnitt würde im mttleren Teil der Kugel vieleicht noch funktionieren aber wie gesagt, je weiter draussen desto mehr verzerrt. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
Hallo, versuchs mal andersrum. Das Logo auf einer Ebene Linear austragen z.B. 0,1mm. Dann mit dem Verformen Feature in Kugelform biegen. Eine Kugel als Feature austragen aber nicht mit dem Logo verschmelzen. Dann das Logo von der Kugel mittels Körper kombinieren abziehen. Gruß HaPe Noch ein Modell angehängt. Und noch ein gezipptes für die Vista Fraktion. [Diese Nachricht wurde von HaPe am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Also mit Inventor funktioniert es... Wenn dir das weiter hilft !? EDIT: Hab das Logo mal in Zügen nachskizziert...
------------------ Gruß DEEPSPEED [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Hallo Hubert, Wenn es nur um ein Bild geht, dann kann man in SolidWorks das ganze mit einem Abziehbild erledigen. Das geht auch mit Kugelflächen. Dann geht aber ein DXF nicht mehr. Dann brauchst du eine Bilddatei. BTW: So viel ich weiss geht das nur mit PhotoWorks. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es mit verbiegen hinbekommen. Ist zwar nicht perfekt, aber es wird wohl genügen. Es sei denn deepspeed du kannst mir das als Step zukommen lassen. Besten Dank für die Antworten und einen angenehmen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
