| FMB |
Thema: Abstürze auf x64bit Rechnern! (1093 mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben bei uns im Betrieb 3 PC´s x64bit mit SW2007 drauf. Seit einige Zeit habe wir Probleme beim Anlegen von Zeichnungen. Der Rechner stürzt ohne vorwarnung ab oder es kommt eine fehler Meldeung "der Server ist ausgelastet" Die PC´s sind gleich ausgestattet und laufen eigentlich Stabil. Mir ist auch aufgefallen, das auf der x64bit maschine beim Starten von SW2007 zusäzlich 2 andere Dienste gestartet werden (siehe Bild) auf der x32bit Maschine sind die nicht da. Haben dieser Abstürze vielleicht was damit zu tun? Kennt jemand von euch die anwendungen, wozu sind sie da, oder vielleicht wie man die Abschalten kann. Vielleicht ist das die Ursache für die Abstürze bei der Zeichnungsanlage. Meldet euch Bitte. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo walkost, wg. "Draw Compare" guggst Du hier. Ich arbeite auch mit 2009, 64 bit, mir ist nur "Draw Compare" bekannt - den anderen Dienst kenne ich nicht. Das Problem mit Deinen Abstürzen ist mir auch nicht bekannt. Ich habe allerdings seit dem kürzlichen Umstieg auf 64 bit das sporadisch auftretende Problem, dass SWX nicht startet. D.h. ich klicke das Icon in der Schnellstartleiste - der Rechner tut was - SWX-Logo wird angezeigt - SWX-Logo verschwindet, und ohne weitere Meldung hat sich SWX wieder verabschiedet - als hätte ich es nie gestartet (bzw versucht). Beim zweiten Mal geht es dann meist. Soweit von mir - auch wenns vermutlich keine große Hilfe war. LG RotMilan Edit: Link geändert - jetz sollte es gehen... Edit2: Link nochmal geändert - dank modeng sollte es jetzt funzen [Diese Nachricht wurde von RotMilan am 29. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RotMilan am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mwiemer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, der Link funktioniert nicht! was ist den genau diese Draw Compare? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Danke modeng, genau den Link meine ich auch. Aber irgendwie krieg ich den Link in meinem Beitrag auch nach Änderung nicht zum laufen... sorry. Wenn mir jemand sagen kann warum - nur zu LG RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
@walkost Ich ahbe diese Fehelrmeldung auf meinem x64 Rechner mit SW2008 SP5.0 auch jedoch kommt bei mir die Feghlermeldung Server ausgelastet beim Freigabe Prozess durch die PDM Datenbank! Habe auchs chon einen Call beim Reseller gemacht aber noch keine Antwort bekommen! ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo acidt fallst du was brauchbares hast, melde dich einfach bei mir, vielleicht ist das die gleiche problematik ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
