| AMB |
Thema: Alles scheitert an der Abwicklung (1228 mal gelesen)
dandre Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 12.04.2009 i7 920+6GB DDR RAM SW 2006-2008 Anlage:2008(bei Bedarf auch als 06 Version)
erstellt am: 25. Jul. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe lange nur das Geschehen in eurem Forum beobachtet und bin überrascht gewesen welche Probleme ihr gelöst habt. Aus diesem Grunde habe ich gedacht seid ihr die richtigen, die mir bei folgendem Problem helfen könnt: Also ich habe ein Teil, welches 3 Biegungen enthält und nun muss ich von oben auf dieses Teil Schnitt legen das Problem dabei ist nur, dass ich es nicht entfalten kann, um dem Schnitt draufzulegen. Und in der Abwicklung werden dann die Schnitte nicht 100%ig abgewickelt.(aber am besten wird es im Anhang deutlich) Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 25. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
Hallo Andre, dein Teil verhält sich etwas zickig. Da du aber externe Beziehungen zu Teilen hast die ich nicht habe, bin ich etwas unsicher. In der Skizze5 wurden mir fehlerhafte Verknüpfungen angezeigt. Nachdem ich die gelöscht hatte, konnte ich alles Abwickeln. Gruß, Andi Pille hat recht....... ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 25. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dandre Mitglied -
erstellt am: 25. Jul. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für eure Antworten nun kann ich alles abwickeln. Doch ist die daraus entstandene Abwicklung leider falsch , weil mein Schnitt 3 nicht oder falsch berücksichtig wird. Denn es werden in der Abwicklung nur 2 Geraden und kein Kreisbogen dargestellt. Dieses entspricht leider nich der Realität. Wie kann man diesen einen Fehler noch lösen. Leider ist ein entfallt des Teils und den schntitt auf diese "entfaltete" Fläche zu legen nicht möglich. Aber es müsste ja eigentlich auch funktionieren , weil der Schnitt 7 auch berücksichtigt wird. Danke im voraus an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dandre Mitglied -
erstellt am: 25. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
Hallo Andre, ich finde den Fehler momentan auch nicht. Allerdings wird die Abwicklung richtig dargestellt, wenn man ein Abwickeln-Feature einfügt. Also geht es prinzipiell. Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dandre Mitglied -
erstellt am: 25. Jul. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Nagel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 25. Jul. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jul. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
erstellt am: 25. Jul. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
Hallo Andre, mit Abwickeln-Feature habe ich natürlich Entfalten gemeint, sorry. Aber Manfred hat recht, mach den Haken bei Biegung vereinfachen raus, dann klappt´s. Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dandre Mitglied -
erstellt am: 26. Jul. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
