| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (6495 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, gibt es eine Möglichkeit Eintragungen der benutzerdefinierte Eigenschaften eines Bauteiles/Baugruppe in die benutzerdefinierten Eigenschaften einer Zeichnungsdatei automatisch zu übertragen. Bitte nicht nach dem Sinn fragen, der Grund dafür sind Altlasten. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Ich hoffe, es gibt keine auf den Deckel! Es ist nicht von mir, aber ich kann leider auch nicht mehr genau sagen, wo ich es her habe... ' ****************************************************************************** ' macro recorded--And extensively modified!--on 01/06/03 by Brenda ' ****************************************************************************** Public swApp As SldWorks.SldWorks Public oDwg As SldWorks.DrawingDoc Public oView As SldWorks.view Public oModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim sModelName As String Dim lRetVal As Long Dim lCount As Long Dim varPropNames As Variant Const swDocDRAWING = 3 Sub main()
Dim i As Integer On Error Resume Next Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set oDwg = swApp.ActiveDoc If (oDwg Is Nothing) Or (oDwg.GetType <> swDocDRAWING) Then MsgBox "You must have a drawing active before running this program.", vbCritical, "Oops" Exit Sub End If ' Identify and load the model referenced by the drawing Set oView = oDwg.GetFirstView 'We assume here a simple case of the first view referring to the desired model Set oView = oView.GetNextView 'The first view returned is the sheet--we'll skip that one sModelName = oView.GetReferencedModelName If Not oView.IsModelLoaded Then lRetVal = oView.LoadModel End If Set oModel = swApp.ActivateDoc2(sModelName, False, lRetVal) If oModel Is Nothing Then MsgBox "Error in activating the model.", vbCritical, "Got a Problem here" Exit Sub End If ' Get custom properties from referenced model lCount = oModel.GetCustomInfoCount2("") 'Only dealing with model-level properties here varPropNames = oModel.GetCustomInfoNames2("") ' Load Form and populate properties frmPropTransfer.lstProperties.Clear For i = 0 To (lCount - 1) frmPropTransfer.lstProperties.AddItem varPropNames(i) Next i frmPropTransfer.Show End Sub ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
das geht auch viel einfacher - ohne Makro und vollautomatisch: Schreibe einfach $PRPSHEET:"Konstrukteur" als Wert in die betreffende Eigenschaft ("Konstrukteur" ist dabei der Name der Eigenschaft im Teil bzw. Baugruppe). In den Blatteigenschaften kannst du dann noch festlegen, von welcher Ansicht die Information genommen wird. Das funktioniert allerdings nur Blatt-orientiert - Vorsicht also bei mehrblättrigen Zeichnungen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Zitat: Original erstellt von u.clemens: das geht auch viel einfacher - ohne Makro und vollautomatisch: ...
Ja, du hast recht! Wenn du aber schon 1000 Zeichnungen hast, wo du aber keine BDE eingetragen hast, dann ist so ein Macro echt Gold wert. Und taeky sprach ja von "Altlasten", die es zu bereinigen gilt... Also uns leistet es gute Dienste! Daher unbekannterweise nochmals 1000Dank an den Ersteller! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit : $PRPSHEET:"Konstrukteur" konnte ich etwas anfangen. Danke auch an THSEFA. Vieleicht hätte ich das Altlastenthema doch beschreiben sollen. Mit Altlasten meinte ich, dass unsere alten Daten Benutzerdefinierte Eigenschaften in identischer Form jeweils im Part/Baugruppe und in der Zeichnung enthalten. Unser geplantes PDM System soll/muss (keine Ahnung) beide BdE lesen können. Da wollte ich die doppelte Eingabe vermeiden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte..... Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hier mein komplettes Makro! Ich hoffe, ich darf hier dieses nicht vonmir stammende Makro veröffentlichen! Ansonsten bitte löschen. @taeky Das Makro macht, dass in deiner geöffneten Zeichnung das eines dazugehörige Bauteils geöffnet wird und alle BDE aus dem Bauteil in einem Fenster dargestellt werden. Dann musst du dir die entsprechenden BDE auswählen und OK klicken. Die ausgewählten BDE werden dann in die Zeichnung geschrieben. Das wars dann auch schon. Also macht es exakt das, was du benötigst. Nur wenn du die BDE von der Zeichnung in das Bauteil schreiben willst, das funktioniert mit dem Makro nicht. Viel Spaß damit... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, so, jetzt nach Einführung des PDM Systems hat sich herausgestellt, dass das PDM System mit dem $PRPSHEET:"BlaBla" leider nichts anfangen kann. Daher habe ich dass Makro von Brenda mal getestet und es macht eigentlich genau das richtige. Allerdings würde ich mir gern die einzelne Auswahl der Eigenschaft ersparen, da ja immer die selben Werte übertragen werden müssen. Leider habe ich keine Erfahrungen im Makro schreiben oder editieren. Kann mir jemand dafür behilflich sein. Am besten wäre es, wenn dieses Makro beim erstellen einer Zeichung automatisch ausgeführt werden würde. Vielen Dank im Voraus. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, ich möchte mich mal an der Aussage von u.clemens anhängen. Wenn ich in den Dateieigenschaften der Zeichnung $PRPSHEET:"Description" reinschreibe, wird mir als evaluierter Wert wieder $PRPSHEET:"Description" zurückgegeben. Leider nicht der Wert der im Part bzw. der Baugruppe hinterlegt ist. Mach ich was falsch? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Andi, als evaluierter Wert der betreffenden Eigenschaft steht zwar $PRPSHEET:"Description", wenn Du in der Zeichnung einen Bezugshinweis mit einer Verknüpfung auf diese Eigenschaft einfügst wird $PRPSHEET:"Description" jedoch durch den Wert ersetzt. Du solltest ggf. noch die Option "Verwende benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von" in den Blatteigenschaften entsprechend einstellen. Mit freundlichen Grüßen Guido
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Guido, es geht mir aber nicht um einen Bezugshinweis in der Zeichnung (ich weiß, dass es dort funktioniert), sondern um die Dateieigenschaft, was oben behauptet wird, dass es so geht. Ich möchte schlicht vermeiden, die Description ein zweites Mal in der Zeichnung von Hand eintragen zu müssen. Ich habe auch schon versucht in Stefan´s Schriftfeldprogramm eine entsprechende Prg.-Zeile einzufügen, was ich aber noch nicht hinbekommen habe. Dort wird immer am aktuell geöffnetem Dokument gearbeitet. Hier wird aber eine Dateieigenschaft vom Part bzw. der Baugruppe in die Zeichnung benötigt. Dein zweiter Tip hat glaube ich mit diesem Problem nichts zu tun. (Meine Einstellung entspricht bereits deiner Empfehlung) Hast du evtl. noch weitere Tips? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Andi, ich habe das oben Geschriebene wie folgt verstanden: - Benutzerdefinierte Eigenschaft im Bauteil definieren, z.B.
Eigenschaft: MeineBeschreibung Wert: KegelStumpf - Benutzerdefinierte Eigenschaft in der Zeichnung definieren,
Eigenschaft: MeineBeschreibung Wert: $PRPSHEET:"MeineBeschreibung" - Benutzerdefinierte Eigenschaft in der Zeichnung verwenden
Aufruf über: $PRP:"MeineBeschreibung"
Eine Änderung der benutzerdefinierten Eigenschaft im Bauteil ändert auch den Wert der betreffenden Eigenschaft in der Zeichnung. Allerdings frage ich mich, ob "das Ganze" so überhaupt Sinn macht. Anbei noch ein kleines Beispiel. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hi Guido, Zitat: Eine Änderung der benutzerdefinierten Eigenschaft im Bauteil ändert auch den Wert der betreffenden Eigenschaft in der Zeichnung. Allerdings frage ich mich, ob "das Ganze" so überhaupt Sinn macht.
aber klaar macht es einen... Ich mache meine "Eigenschaften" nur im Model/Baugruppe - die hole ich mir auf die Zeichnung entweder automatisch über Blattformate oder auch nach Bedarf zu Fuß. Funzt wunderbar. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von myca: ... aber klaar macht es einen...
ja schon, aaaber:Wenn ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft eines Bauteils in der Zeichnung einsetzen möchte gehe ich doch nicht den Umweg über eine benutzerdefinierte Eigenschaft in der Zeichnung. Oder hat dies irgendwelche Vorteile? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hi, muß da was durcheinander gebracht haben... Zitat: Wenn ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft eines Bauteils in der Zeichnung einsetzen möchte gehe ich doch nicht den Umweg über eine benutzerdefinierte Eigenschaft in der Zeichnung
ja, tue ich auch nicht.... Nur Bauteil/Baugruppe. Sehe ich kein Bedarf was Informationen angeht, die am Bauteil/Baugruppe hängen. Womöglich eben welche, die nur mit der Zeichnung (als solche) hängen können. G. thomas
taeky Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft eines Bauteils in der Zeichnung einsetzen möchte gehe ich doch nicht den Umweg über eine benutzerdefinierte Eigenschaft in der Zeichnung. Oder hat dies irgendwelche Vorteile?
Leider ist man bei uns diesen Weg vor ein paar Jahren gegangen und hat bei dieser Glegenheit jetzt auch den PDM Lieferanten gezwungen diese Pfad zu nehmen. Daher wäre das Makro eine Möglichkeit, zumindest ein paar Steine auf den falschen Weg zu entfernen. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 11. Jun. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich kram mal den alten Thread wieder aus Gibts es die Möglichkeit auch Konfigurationsspezifische Eigenschaften in die Zeichnung zu übertragen?
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, ja das ist auch möglich, hierzu muss die Konfiguration bekannt sein von welcher du die Eigenschaften möchtest. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Ich meine in die Dateieigenschaften Benutzerdefiniert in der Zeichnung. Ich habe z. B. Konfig 1: Eigenschaftsname Abmaße: 100mm Konfig 2: Eigenschaftsname Abmaße: 200mm Den Wert aus der Zeile Abmaße möchte ich übernehmen. Am besten wäre, die Werte aus der aktiven Konfiguration zu übernehmen. [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 12. Jun. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Decoderm am 12. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo nochmal, hast du schon ein Macro? Du musst "nur" neben dem referenzierten Part auch die referenzierte Konfiguration holen und diese ensprechend in deinem Eigenschaftswertabruf übernehmen. Dazu hättest du einmal "ReferencedConfiguration Property (IView)" dessen Rückgabewert du dann für "Configuration" bzw. "Config Name" verwendest, je nach dem welche der beiden Methoden du verwendest. Code: PropertyValue= swModelDoc.CustomInfo2(Configuration, FieldName)
Code: swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager(ConfigName) boolstatus = swCustProp.Get4("Property_Name", False, val, valout)
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Ich benutze das Macro von THSEFA (Migrate_properties). Für Benutzerdefinierte Eigenschaften ist das Macro top. Mir fehlt leider noch das mit den Konfigurationen. Wo muss ich das in dem Macro einfügen? Bin leider noch nicht ganz fit darin. [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 12. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 13. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, also um nur auf konfigurationsspezifische Eigenschaften zu gehen musst du folgendes anpassen: 1. Eine neue Public Variable im Modul "Migrate_Properties1" definieren
Code: Public sConfigName As String
2. Dir den Konfigurationsname der in der ersten richtigen Ansicht verwendet wird holen, am besten gleich nach dem Modelnamen (Modul "Migrate_Properties1") Code: sModelName = oView.GetReferencedModelName sConfigName = oView.ReferencedConfiguration '<--- neu einzufügende Zeile If Not oView.IsModelLoaded Then
3. In den Abfragen der vorhandenen Eigenschaften die Konfiguration ergänzen aus welcher die Eigenschaftsnamen kommen, also "" ersetzen durch "sConfigName" (Modul "Migrate_Properties1"). Code: lCount = oModel.GetCustomInfoCount2(sConfigName) 'Only dealing with model-level properties here varPropNames = oModel.GetCustomInfoNames2(sConfigName)
4. Im Code der UserForm "frmPropTransfer", beim befüllen/erzeugen der neuen Eigenschaften in der Zeichnung den Konfigurationnamen hinzufügen ("" ersetzten durch "sConfigName") Code: sValue = oModel.CustomInfo2(sConfigName, sName) lType = oModel.GetCustomInfoType3(sConfigName, sName)
Decoderm Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
erstellt am: 13. Jun. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, hier wird die Sache dann etwas verzwickter und es wird etwas mehr Hirnschmalz nötig, da eine Falschunterscheidung benötig wird. Eine einfachere Variante wäre dann wohl 2 SelectBoxen erstellen eine für die bendef. und eine für die konfspez. oder wenn es über eine Box laufen soll könnte man es evtl. mit einem Arry lösen das die Information enthält ob bendef. oder konfspez.. Besteht die Gefahr das Eigenschaften sowohl in den benutzerdefinierten wie auch in den konfigurationsspezifischen vorhanden sind, weil dann wird die Sache noch lustiger? [EIDT] Im Anhang das quick 'n' durty modifizierte Macro. Um zu wissen wo die Eigenschaft herkommt habe ich in der Selectbox (BD)) benutzerdefiniert / (KS) konfigurationsspezifisch an die Auswahlmöglichkeiten angehängt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo, hat sich wohl überschnitten deine Antwort mit meinem Editieren, hab es in einer Box belassen und ohne ein zweidimensionales Arry gelöst (eindimensional war es ja vorher schon). Für die Lösung werte ich den von mir angehängten String aus der Selectbox aus, also prüfe ob die letzten 4 Zeichen der Selection "(BD)" ist und je nachdem ob ja oder nein wird eine von zwei verschiedene Schleifen angesteuert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
erstellt am: 13. Jun. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Ein wichtiger Nachsatz. Was natürlich nicht geht ist Eigenschaften mit dem identischen Namen eintragen falls diese bendef. und confspez. vorhanden sein sollten, hier wird immer die zuletzt selectierte verwendet. Das Macro hat natürlich auch noch Optimierungspotenzial: - Umstellen auf die Verwendung des CustomPropertyManager - Erweitern um Konfigurationsauswahl ... Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
