| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Text von der Ansicht lösen (1996 mal gelesen)
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich stehe auf einem Problem und weiß, dass es in diesem Forum bereits behandelt wurde, doch leider kann ich das nocht mehr finden. Folgendes: wenn ich Block oder Text einfüge, wird das ab und zu, wenn neben der Ansicht platziert hat, an die Ansicht gebunden. Sprich, wenn man die Ansicht verschiebt, verschiebt sich der Text. Besteht die Möglichkeit, diesen Text oder Block von der Ansicht zu lösen? Andrey ------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Servus Andrey, mach vor dem Einfügen einen Rechtsklick auf dein Blatt dann im aufklappenden Menü den Punkt Blattfokus sperren auswählen. Das Blatt wird dann (bei mir Lila) umrandet, damit du erkennst, dass der Blattfokus gespertt ist. Nun kannst du munter deine Blöcke, etc platzieren. wenn du fertig bist wieder RMT aufs Blatt und Sperrung des Blattfokus aufheben anklicken. Gruß OLI P.S.: Bei einfachen Beschriftungen (Bezugshinweis) reicht es auch in genügender Entfernung auf den Blatthintergrund zu klciken. Dann sollte der Hinweis auch losgelöst sein. Wenn der Bezugshinweis zu einer Zeichenansicht gehört ist diese in der Regel beim Einfügen dann auch farblich hervorgehoben. ------------------ [Diese Nachricht wurde von olichen am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Oli, wieder mal was gelernt. Leider bearbeite ich gerade Zeichnungen, die von meinem Kollegen erstellt wurden, und da sind die ganzen Blöcke mit den Ansichten verankert. Wenn ich die Ansicht zwecks besserer Platzierung verschiebe, verschieben sich alle Blöcke und Hinweistexte. Bei der Neuplatzierung achte ich, dass Block oder Text weit genug von Ansichten entfernt ist. Dann passt das auch. Andrey ------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Passjäger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 29.06.2023 - MS Windows 10 Pro - Solidworks 2018 Professional - AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor, 3401 MHz - Grafik AMD Radeon PRO W6400
erstellt am: 18. Okt. 2023 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Moinsen! Das Thema ist schon uralt, aber immer noch aktuell in der Lage, mich unter die Palme zu bringen! Ich habe mehrere Index-Blöcke, die aus unerfindlichen Gründen teils an danebenliegenden Ansichten angeklebt sind. Nun muss eine Ansicht weg und wird durch eine andere ersetzt. Heißt, die daran klebenden Indexblöcke, die eigentlich zu benachbarten (!) Ansichten gehören, verschwinden auch mit. Das ist brandgefährlich, weil ich nachher nicht mehr sehen kann, was wo war. Deshalb wollte ich die Indexblöcke (a im Kreis und so) prophylaktisch erst mal neu einfügen, doch immer verkleben mir die Blöcke mit Ansichten, was ich aber nicht will. Bei RMT erscheint der Punkt Blattfokus sperren nicht (mehr). Ich bin nicht in der Lage, Blöcke losgelöst von Ansichten einzufügen! Help me!
------------------ Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
erstellt am: 18. Okt. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
erstellt am: 18. Okt. 2023 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
erstellt am: 18. Okt. 2023 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 18. Okt. 2023 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Passjäger: ... Bei RMT erscheint der Punkt Blattfokus sperren nicht (mehr). Ich bin nicht in der Lage, Blöcke losgelöst von Ansichten einzufügen!
wenn du einen Doppelklick auf eine freie Fläche auf dem Blatt machst, bekommst du den Blattfokus gesperrt. Zu erkennen am pinken Rahmen
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Es geht mir aber darum, die Blöcke von den Ansichten zu lösen. Sprich: Ich möchte nicht, dass sich Blöcke gegen meinen Willen an die Ansichten koppeln. Denn oft sind es die falschen. ------------------ Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
erstellt am: 19. Okt. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
DAS geht einfach so, ein Loslösen aber eben nicht. Ich habe eine neue Ansicht benötigt und die alte von der anderen Seite, die symmetrisch war, dafür gelöscht. Und habsgradnochgesehn - verschwanden mit dieser Löschung auch einige, teils kleine Blöcke, die eigentlich zu den benachbarten Ansichten/Bemaßungen aber auch freiliegenden Textfeldern gehörten. Einfach nur, weil Solidworks es mit dem "Service" übertrieben und keinen Ausweg installiert hat. Klar, als ich wusste, welche Blöcke verschwinden, habe ich die alle vorsichtshalber kopiert - wie Du es beschrieben hast. Das nennt man aber eine Problemumgehung, keine Problemlösung. ------------------ Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 19. Okt. 2023 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Ich habe die Möglichkeit, die Anfügung für Blöcke oder Skizzenelemente im Nachhinein zu ändern, auch hin und wieder gesucht, aber nichts gefunden. Die kann man derzeit offenbar nur bei Bezugshinweisen ändern. Wir speichern deshalb alles, was eigentlich nur Text ist, als Bezugshinweis in der Bibliothek. In den Bezugshinweis kann man auch ein paar Sondersymbole und Oberflächenangaben usw. integrieren und den Text einrahmen, wenn man das braucht. Damit kann man sich später noch für eine andere Anfügung entscheiden. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
