| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Energiekette bewegen (9375 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich weiß das Thema wurde hier schon oft behandelt, aber hat von euch einer schon eine Lösung für das Abrollen der Energiekette gefunden? Hab schon im Forum gesucht aber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
Ja, Schattenspringer2, das Thema wurde schon öfter behandelt. Es gibt aber scheinbar nicht Deine Lösung. Was ist denn speziell bei Dir das Problem? Aus welchem Grund bzw. zu welchem Zweck muss denn die Energiekette bei Dir abrollen? Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich sag mal das Grundsatzproblem der Energiekette im CAD ist ja das sie beim Abrollen auf der einen Seite kürzer und auf der anderen seite länger wird. Ich möchte die Schleppkette ein vereinfachter Version darstellen (Störkontur) aber trotzdem die Beweglichkeit ermöglichen. Das sich die eine Seite beim bewegen verkürzt bekommen ich ja hin, die andere Seite muß sich ja dann aber auch entsprechend verlängern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 29. Mai. 2009 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
So in etwa ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
na klar.... über eine externe Referenz geht das.. richtig bewegen ist nicht drinnen da sie ja ein Teil ist. ABer neuaufbau nach veränderung und die Kette passt.. lg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Hallo ..., es geht natürlich auch anders (siehe angehängtes Video, selbstextrahierendes 7z-Archiv .txt entfernen). Zur Verwendung kommt ein Hilfsteil, in diesem Fall eine Oberfläche. Für die Variante von danuberacer stell Dir vor das Du z.B. ein Seil mit 5 Teilen hast. Die Reihenfolge VirtuellesTeil1 (V1), RealesTeil1 (R1), Kurventeil, RealesTeil2 (R2) und VirtuellesTeil2 (V2). Anordnung U-förmig Jetzt die Längen von V1 und R2 gleichsetzen, genauso von R1 und V2. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab mir jetzt mal eine vereinfachte Energiekette dank der Vorlage von "laith" gebastelt. Mann kann jetzt die Schleppkette mit externen Ref´s in die Bg verknüpfen und sie bewegt sich auch mit. Das einzige Problem ist jetzt das sich die BG im Flexiblen Zustand nicht mehr bewegen lässt. Oder gibt es dafür auch ne Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
vergiss aber die Zeichnung nicht (falls du eine machen musst).... WEnn du ein Teil (deine Kette) das eine Konfiguration besitzt in eine Baugruppe einbaust die mehrere Konfigs besitzt (ein bzw. ausgefahren..) dann kann SWX die Energiekette nur in einem Zustand darstellen... => eine Kofiguration kann nur ein Zustand sein (zur gleichen Zeit)... => später wäre es zu überlegen ob du deine Kette mit Konfigs versiehst und verbaust (ein und aus...) dann klappt es auch mit der Zeichnung tadellos... zum Konstruieren ist die Lösung über externe Referenz natürlich geil!! lg Chris
hans470 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.03.2012
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenspringer2
Hallo Ralf, da mir deine Lösungvariante am meisten zugesagt hat, hab ich das mal so probiert zu machen. Aber ich hab dabei noch folgende Probleme: 1. Was hast du gegen das "Zusammenfalten" gemacht? Wenn man die Kette bewegt, kann es passieren, dass die Glieder genau übeinander liegen (siehe Anhang) 2. Du hast ja eine einfache Verknüpfung "Deckungsgleich Punkt auf Oberfläche" gemacht. Aber dann bewegt sich die Kette ja entweder auf der geraden Fläche, oder auf dem Radius, je nachdem was man angeklickt hat. Ich habe bei Erweiterte Verknüpfungen die Bahnverknüpfung gewählt. Nur leider kann man da nicht die Verknüpfung mit kopieren und das ist bei mehreren Gliedern sehr umständlich, da man jedesmal die Bahn mit dem Selectionmanager auswählen muss... Was kann man da machen? Gruß, Hans
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo ..., es geht natürlich auch anders (siehe angehängtes Video, selbstextrahierendes 7z-Archiv .txt entfernen). Zur Verwendung kommt ein Hilfsteil, in diesem Fall eine Oberfläche.Für die Variante von danuberacer stell Dir vor das Du z.B. ein Seil mit 5 Teilen hast. Die Reihenfolge VirtuellesTeil1 (V1), RealesTeil1 (R1), Kurventeil, RealesTeil2 (R2) und VirtuellesTeil2 (V2). Anordnung U-förmig Jetzt die Längen von V1 und R2 gleichsetzen, genauso von R1 und V2. HTH, Ralf
