| AMB |
Thema: Profil entlang einer Kurve austragen (22591 mal gelesen)
Hans123 Mitglied Student
Beiträge: 104 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein T Profil entlang einer Kurve auszutragen...allerdings will das nicht so recht gehen. Wenn ich nur eine Quader oder nen Zylinder austragen will geht das wunderbar... Ich zeichne erst die Kurve, dann lege ich eine Ebene auf den Kurvenanfang, und dadrauf zeichne ich meine Geometrie. Trage diese ca. 1mm aus. Danach gehe ich auf das Feature: Aufsatz/Basis ausgetragen. Dort wähle ich dann meine Geometrie und meine Kurve. Wie gesagt, wenn ich nur nen Quader als Geometrie habe, geht das ohne Probleme, ich kann den in dem Feature auswählen. Aber sobald eine andere Geomtrie ist, kann ich das gar nicht erst auswählen in dem Feature... Hat jm. ne Ahnung, was ich da falsch mache? Ich benutze SWX 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hallo, zum Austragen brauchst Du Zwei einzelne Skizzen! Eine mit der Bahn und eine mit dem Profil. Beide Skizzen müssen an einem Punkt deckungsgleich sein: Dann Profil wählen ( Skizze 1)_ Bahn wählen (Skizze2) Feature ausführen und gut! Da musst Du nichts vorher linear austragen! Stell Dein Teil doch mal ein MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also, wenn ich nicht vorher linear austrage ein bisschen, dann kann ich das Feature gar nich auswählen. Da kann ich nur Linear Austragen und Aufsatz/Basis rotiert auswählen. Im Anhang habe ich ma mein Objekt und die Kurve, auf der das Objekt ausgetragen werden soll dargestellt...wie zu sehen ist, kann ich das Objekt gar nich markieren :-/. Wenn das Objekt aber ein normaler Zylinder/Quader wäre, könnte ich das auswählen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hallo, so! Erst die zwei Skizzen erstellen! Skizzen schließen. Austragung anwählen dann eine Skizze bei Bahn auswählen und eine bei Profil. Dann funzt das! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Also ich mache das eigentlich auch so wie ich es hier sehe und bei mir gehts nicht, irgendwas scheine ich falsch zu machen....nur was? Ich hab euch mal ein Bild angefügt. Mit dem Feature Aufsatz/Basis austragen hab ich auch bei den Federn IMMER Probleme, ich kann eine Feder nur in runder Form machen und ebenso muss das Profil der Feder immer ein Kreis sein, nur ein einziges Mal ist mir ein anderes Profil geglückt....keine Ahnung was es da hat...
synonym9 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Ok, das Problem im Bild hab ich gelöst, der Radius der Biegung war zu klein, aber das Problem mit den Federn habe ich schon immer....da hab ich echt schon alles versucht, vielleicht weiß wer was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hallo zusammen, neben dem schon erwähntem "stecken" der Skizzenebene auf einen Kurvenendpunkt ist auch das verwenden der Verknüpfung "Anstecken" innerhalb der Skizze eine gute Möglichkeit die Chance des erfolgreichen Austragens zusätzlich zu erhöhen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
