| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Revisionstabelle per Macro tauschen (2812 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte unsere bestehenden Revisionstabellen über dem Schriftfeld per Macro tauschen. Deshalb habe ich per Macrorecorder ein Macro aufgenommen. (Bild-01) Es wird die bestehende Revisionstabelle gelöscht. Es wird auch eine neue Revisionstabelle eingefügt. (Bild-02) Nur ist es nicht diejenige, die ich während der Aufnahme des Macros ausgewählt habe. (Bild-03) Die eingesetzte Tabelle sieht aus wie die Originaltabelle "standard revision block.sldrevtbt" Diese ist im Installationspfad von SolidWorks zu finden. C:\Programme\SolidWorks\SolidWorks\lang\german Ich habe nun diese Tabelle schon durch meine ausgetauscht, incl. Umbenennung, ändert aber nichts dabei. Wie kann ich nun entweder das Macro so ändern, dass die richtige Tabelle aus dem richtigen Pfad eingesetzt wird, oder wo kann ich die eingesetzte Tabelle durch meine tauschen? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi ohne es versucht zu haben würde ich mal sagen, indem Du einfach den namen der einzufügenden Tabelle angibst siehe dazu auch die Online Hilfe Public Function InsertRevisionTable( _ ByVal UseAnchorPoint As Boolean, _ ByVal X As Double, _ ByVal Y As Double, _ ByVal AnchorType As Long, _ ByVal TableTemplate As String _ ) As RevisionTableAnnotation
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, super, dein Tip hat mir vor allem mit der API-Hilfe weitergeholfen. Jetzt funktioniert es wunderbar. Sogar bei verschiedenen Papiergrößen. Die entsprechende Passage sieht wie folgt aus: Dim RevTable As Object Set RevTable = Part.GetCurrentSheet.InsertRevisionTable(True, 0.5833077887431, 0.06061722475209, 4, "S:\Vorlagen\Tabellen\revisionstabelle-06.sldrevtbt") End Sub U´s sind Unterwegs.
Sensa01 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.07.2013
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi Beck, wäre es möglich, dass du das Makro zur Verfügung stellst? Vielen Dank im Voraus! Mit freundlichen Grüßen Dominik ------------------ Autodesk Inventor 2010 SP4 Windows 7 64 bit 12 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na sowas, nach so langer Zeit dieser alte Beitrag. Ich habe dieses Makro schon seit damals nicht mehr verwendet, aber jetzt kurz mit SW2014 getestet. Es scheint immer noch zu funktionieren. Du musst dir halt den Pfad und den Dateinamen der Revisionstabelle anpassen. Ich hab mir das Makro auf eine Taste der Tastatur gelegt, dann geht das ruckzuck. Wenn du eine ganze Menge an Zeichnungen anpassen musst, dann ist Stefans PAC4SWX genau das richtige für dich. http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm Viel Erfolg, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
