| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Blatt drehen (9596 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 26. Mrz. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass ich nochmal nachfragen muss, ich bekomme es nicht hin. Auf welches Menü muss ich mit der rechten maustaste klicken? Wenn ich mit der RMT auf das blatt klicke und "Zoomen/verschieben/drehen" >> "Zeichensnsicht drehen" wähle dann kommt ein Dialog "Zeichenansicht drehen" - der ist aber ausgegraut. Wenn ich auf eine Ansicht klicke, kommt das menü nicht ausgegraut, es wird aber dann logischer weise nur die Ansicht gedreht. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Du mußt in den rot markierten Bereich klicken, dann geht dein Menü auf, in dem du auswählen kannst, welche Befehle du ständig angezeigt bekommen möchtest. ------------------ Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Sry, hatte ich wohl falsch gelesen.. Dachte, du möchtest nur die Ansichten drehen.... Wenn du das Blatt drehen möchtest, würde ich vorschlagen eine dementsprechende Dokumentenvorlage zu erstellen. Für was brauchst du das gedrehte Blatt? Langt ein 90° gedrehter Screenshot eventuell auch?? ------------------ Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich möchte das Querformat-Blatt in Hochformat bearbeiten, das die Form des darauf befindlichen Objektes liegend dargestellt ist und alle Beschriftungen daran 90° gedreht sind (wenn das Blatt in Querformat vor mir liegt). Da die Bearbeitung daran mehrere Wochen dauern wird, möchte ich, so wie ich es von anderen Systemen gewöhnt bin alles einfach um 90° drehen um komfortabler zu arbeiten. Nach der Bearbeitung drehe ich alles wieder zurück, da das Blatt ja Querformat ist. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter, das geht in SolidWorks nicht. Ich hab es auch noch nie vermisst oder wüsste keine Anwendung, wofür ich das brauchen könnte. Was meinst du denn mit "bequemer arbeiten"? Wenn ich ein Querformat um 90° drehen kann ich die Beschriftungen nur noch von rechts und auf dem Kopf lesen, dass ist zumindest für mich kein bequemeres Arbeiten. Und wenn du nur einen bestimmten "hochkantigen" Ausschnitt der querformatigen Zeichnungen regelmäßig bearbeiten willst kannst du dir auch in der Zeichnung benutzerdefinierte Ausschnitte definieren (einfach mal in der Zeichnung die Leertaste drücken). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hi Dieter! Wie wärs mit... LCD-Bildschirm um 90° drehen! (Wirst doch keine Röhre mehr haben?!) Nichts für ungut, Grüßle ausm sonnigen Remstal, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ok, danke. Nein ich meinte 90° rechtsläufig drehen. Dann wären alle Beschriftungen, die auf der Zechnung ja 90° linksläufig gedreht sind richtig lesbar. Aber wenn es nichtgeht - ist es ja eh egal. Ja das mit der Ansicht kenne ich. Danke un Gruß ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Hi Dieter! Wie wärs mit... LCD-Bildschirm um 90° drehen!
Am besten zusammen mit dem Schreibtisch, damit das mit der Mauskoordination noch hinhaut. Weiterhin frohes schaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
syorg-do Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 03.09.2020
erstellt am: 03. Sep. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Der Fall ist zwar älter.. Ist aber evtl. interessant für diejenigen, die heute immer noch nach einer Lösung suchen.
Importierte Zeichnungsblätter kann man so nicht drehen. Es gibt aber im Command Manager unter Skizze den Button "Elemente drehen". Markieren Sie einfach alle Elemente und klicken Sie auf diesen Button. Sie haben dann die Möglichkeit, alle Elemente um einen bestimmten Grad zu drehen. Achten Sie darauf, dass das Blatt noch angepasst werden muss. Einige Elemente wie Blöcke lassen sich evtl. nicht drehen. Das müsste man in den Eigenschaften noch anpassen. ------------------ Freundliche Grüße, Yorganci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
