| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Benutzt jemand Messarm mit SolidWorks ? (3274 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 P4 3.0 MHz; 1024 MB RAM PNY FX 1000 Win 7 IV2012 SWX 2013
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wir haben seit einiger Zeit einen Messarm der Fa. Faro. Es handelt sich um die Gage. Wir wollen damit Musterteile vermessen, die normalerweise eher einfache Geometrien aufweisen. Am schönsten wäre es natürlich wenn man die Meßdaten z.B. Flächen einfach ins CAD übernehmen könnte. Weiß jemand, ob Solidworks Office Premium da mit bordeigenen Mitteln schon was reißen kann ? Oder kennt jemand eine Software, die mit taktilen Messarmen und Solidworks gut funktioniert ? Ein Problem z.B. für die Gage-Software scheint zu sein, daß wir z.B. auch häufiger Geometrien vermessen müssen, die ich mal als "Langlöcher mit schrägen Wänden" bezeichnen möchte. Mit den "Halbkegeln" an den beiden Enden hat die Gage-Software wohl etwas Probleme. Gibt es da Software die das besser kann und vielleicht die Geometrie direkt nach Solidworks bringt ? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze ! Meinst Du die CAM2Measure-Software oder die Drittanbieter ? CAM2Measure ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Ich möchte nicht gegen CAD-Daten messen sondern am besten CAD-Daten mit dem Arm erstellen. Bei den Drittanbietern gibt es wahrscheinlich schon gute Anwendungen. Allerdings wäre ich da auch ganz froh, wenn Ihr mir ein paar Erfahrungswerte geben könntet. Ich hatte Revworks schon zur Probe. Allerdings war es dann doch nicht so einfach so ganz ohne Schulung. Und letzten Endes war die Antwort vom deutschen Vertreter auf meine Rückfragen dann, dass es für meine Zwecke nicht das Richtige sei. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
>> wenn Ihr mir ein paar Erfahrungswerte geben könntet. Ich kenne den FARO-Messarm nicht. Wir setzen bei einer anderen Messmaschine Software von Metrologic erfolgreich ein. Allerdings kenne ich die CAD-Schnittstelle nur in der anderen Richtung: Es wird ein CAD-Modell an die Messmaschine übergeben, un daraus auf einfachem Weg den Prüfablauf zu definieren. In umgekehrter Richtung kenne ich es bislang nicht anders, als dass eine Punktewolke in einem Neutralformat (Text, Excel) ausgegeben und im CAD-System importiert wird. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
SCNR Edit: Schade, hat er schon zurückgezogen... War nur Spaß. Hab nen Kaspar gefrühstückt... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Sorry, daß ich erst jetzt antworte, hatte viel um die Ohren die letzten Tage. Die Sache mit der Punktwolke wäre mit dem Arm wahrscheinlich nicht so komfortabel zu lösen. Meines Wissens nach kommen die Punktwolken ja meist aus Laserscannern. Die Rückführung zu brauchbaren Geometrien ist wahrscheinlich für unseren Fall nicht wirklich effektiv. Wie oben schon angedeutet habe ich die Revworks-Software schon angetestet. Aber wie gesagt, es war am Ende die Aussage der Revexperts, daß es für meinen Zweck nicht das Richtige sei. Ist natürlich bei so relativ komplexer Software nicht ganz so einfach ohne Schulung zu beurteilen, ob es für einen wirklich was taugt oder nicht. Von der Sache her würde ich es mir aber so ähnlich vorstellen. D.h. reales Teil mit SolidWorks-Koordinatensystem abgleichen und dann Skizzen Ebenen usw. mit dem Arm am Teil abtasten. Vielleicht kennt jemand Revworks besser ? Oder ein anderes Programm, das mir helfen könnte ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
