| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Problem mit eingerolltem Blech (762 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem. Hab ein Blech mit einigen Langlöchern, das Blech ist über die ganze Länge leicht gebogen. siehe Foto Jetzt kommt immer die Meldung dass die Ebene nicht gefunden werden, wenn ich aber das abbiegen unterdrücke dann funktionierts. Das Problem von dieser Langloch Skizze ist eben dass die Ebene die gekrümmte Fläche sein müsste! Wer kann mir da helfen? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Sieht so aus, als hättest Du das Abbiegen nachträglich vor die Ausschnitte gestellt und nun fehlt die Skizzierebene. Ein lineares Muster und dann Biegen wäre eine Möglichkeit. Eine andere, den ersten Schnitt im gebogenen Zustand herzustellen und dann das Feature oder die Flächen zu mustern. Das Teil wäre hilfreich. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon wieder so ein ähnliches Problem. Hätte gerne das dass Teil so aussieht wie in Bild1, es soll gebogen sein, diese abgestufte Kontur und die Stirnsenkungen für Senkschr., Abwicklung muss auch sein. Mein Problem: Bild2 Wie bekomme ich diese Kontur, wenn ich das Teil entfalte dann sieht man bei den Stirnsenkungen nur mehr ein Loch. mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
