| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: unbekannter Fehler beim Start von SolidWorks 2009 SP0 (3298 mal gelesen)
Fischer Norman Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.01.2009
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamen, Ich habe folgendes Problem, vieleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe mir SolidWorks 2009 x64 Edition SP0.0 auf meinem Rechner installiert. Das hat auch alles so weit geklapt, doch wenn ich solidworks starten will kommt eine Fehler meldung: Unerwarteter Fehler. Anwendung wird beendet Wenn ich dann auf ok gehe, geh das Programm normal auf doch wenn ihrgenwas im Programm machen möchte, geht es zu und es kommt: Es ist ein Fehler aufgetreten. SolidWorks muss neu gestartet werden Das ganze wiederholt sich bei jedem neuen Startvrsuch. hat einer von euch mit diesem Problem Erfahrungen? Mfg Norman Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2023 SP4.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Jan. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Norman
Grüß Euch, normalerweise bin ich im SolidEdge-Forum, aber ich schau mir halt auch mal die schönen Töchter anderer Mütter an ähnlich wie der Herr Fischer im ersten Beitrag hab ich jedoch die 32bit-Version installiert (Professional, von Demo-DVD) beim ersten Start sieht man kurz den Splash-Screen (immer andere Grafik) und dann diese Fehlermeldung (--> siehe screenshot). egal was man jetzt anklickt, Fenster geht zu und nix passiert mehr. weiß jemand was dazu ? (evtl kann man aus der anderen Datei im Anhang noch was erlesen ?) lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 02. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jan. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Norman
erstellt am: 02. Jan. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Norman
danke für die schnelle Antwort, Krümmel wars aber leider nicht. werde einfach nochmal deinstallieren, alle Ordner löschen, neustarten und neu installieren. habe leider nur SP0.0, wäre da was neueres dringend notwendig ? (arbeite nicht mit SW, habe grade mal eine Demo-DVD zum Ansehen) lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischer Norman
Hallo, nein! Kenne Installationen da läuft 2007 Sp0 problemlos Auf Vista Home Premium Selbst 2006 funktionierte! (wird halt nur von SWX nicht unterstützt) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
