| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: eine bilddatei einfügen- die bleibt aber unsichtbar (688 mal gelesen)
Bihi Mitglied Entwicklung, CNC Bearbeitung
Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2008 SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum was mache ich falsch? habe versucht in eine neue skizze ein bild eifügen, damit ich einige konturen nachzeichnen kann. leider kommt aber nur ein schwarzes viereck, mit der dateibenennung, bild selber sehe ich aber nicht. wenn ich doppelclicke auf dieses viereck, geht automatisch ein photobearbeitungsproramm auf mit dem bild. hab veruscht das einzulessen unter .jpg .tif .bmp formaten, immer das gleiche ergebnis. habe sw2007 und die schritte waren - einfügen - objekt - aus datei erstellen - und dann verweis auf meine bilddatei. leider gucke ich ins schwarze danke und gruß bihi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 29. Dez. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Vom Office Paket den PhotoEditor installieren .... ist ein bekanntes Problem von SW bzw. MS Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle @Beckx - funktioniert einwandfrei, vielen dank @myca - mit strg kommt eine meldung - diese datei kann hier nicht eingefügt werden @Rüben-Rudi - werde ich später ausprobieren nochmall vielen dank an alle gruß bihi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bihi
Hi bihi, Zitat: @myca - mit strg kommt eine meldung - diese datei kann hier nicht eingefügt werden
.. aus einem (z.B. IrfanView) Photoprogramm... dann funzt bestimmt! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
