| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Zeichnungsansicht weg? (1076 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 29. Dez. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kaum erklärt man sich dazu bereit, zwischen den Tagen zu arbeiten, schon muß man sich wieder ärgern Aus irgendeinem Grund zeigt mir SWX eine Zeichnungsansicht nicht. Wenn die Zeichnung öffnen möchte, erscheint in der Miniaturansicht noch alles richtig (1), öffne ich die Datei, dann sehe ich ausser manuell bemaßten Punkten (2) nichts. Die Ansicht ist einfach weg! Das 3d Teil ist aber richtig refernziert und in sich auch fehlerfrei aufgebaut. Was mache ich falsch? Wenn ich eine neue Ansicht erstelle, dann verschwindet diese, sobald ich sie positioniert habe. Gleiches, wenn ich eine ganz neuen Zeichnungsableitung von der Feder erstellen will. Kann mir jemand weiter helfen? Danke im voraus für eure Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Schau mal nach den Konfigurationen, kann sein das SW die falsche Konfig nimmt und dann ausblendet Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, erster Gedanke: STRG+q drücken. Das hast Du aber sicherlich schon versucht. Auf das Vorschaubild kannst Du dich nicht verlassen. Dies ist nur ein "dummes" Bild, welches beim Speichern der Zeichnung mit gespeichert wird. Oder mal versuchen die Qualität der Ansicht zu ändern (Entwurfqualität <-> Hohe Qualität). Stell es mal hier ins Forum (falls möglich). Dann kann man sich dieses Phänomen mal ansehen. Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für die schnellen Antworten! Hab eine Lösung gefunden; mußte nur die Anzeigeart ändern. Schattiert mit Kanten geht, Drahtdarstellung geht, Schattiert ohne Kanten geht. Verdeckte Kanten sichtbar / nicht sichtbar geht aus irgendwelchen Gründen nicht. @RübenRudi: Konfigurationen habe ich nur eine... @Thomas: Ja, strg+q hab ich schon probiert, genauso wie die Anzeigequalität ändern... Naja, nehme ich mal so hin, dass ich die Anzeigeart ändern mußte. Gut zu wissen für´s nächste Mal. Danke euch nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
