| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Systemoptionen dauerhaft speichern (4161 mal gelesen)
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64 4GB
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bei mir stellt sich zeitweise immer in den Systemoptionen bei der Leistung - Baugruppen der Punkt : Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden um, kann man diese so Schreibschützen das dauerhaft nicht reduziert geladen wird? Denn ich arbeite mit DriveWorksXpress und mit vielen unterdrückten Baugruppen, und wenn dann die Unterbaugruppen reduziert geladen werden sind funktionieren meine Regeln nicht. SW 2009 SP1 Danke und liebe grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Hans, welcher Wert ist denn bem Modus große Baugruppen eingetragen? Evtl. hilft es den Wert zu erhöhen bzw. den Haken bei "Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden" wenn Modus große Baugruppe aktiv ist zu deaktivieren. Ansonsten kannst Du die Einstellungen mit dem Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen als Registry-Key exportieren. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Hans, man könnte eine kleine Batchdatei schreiben, die erst diese Einstellung in der Registry setzt und dann SolidWorks startet. Mache dies z.B. um SolidWorks direkt mit englischen Menüs zu starten. Habe jetzt auf die Schnelle die Einstellung für automatisch reduziert laden in der Registry nicht gefunden. Qick and dirty sieht das für die englischen Menüs so aus: Code:
:: Registry-Key für die SolidWorks-Eintellungen SET KEY="HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks %version%\General"::Registry-Eintraege erstellen / ueberschreiben %SystemRoot%\system32\reg.exe add %key% /v "Use English language" /t REG_DWORD /d "%englisch%" /f :: SolidWorks-Installationspfad aus Registry suchen FOR /F "skip=2 tokens=3*" %%I IN ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks %version%\Setup" /V "SolidWorks Location"') DO SET path=%%J :: SolidWorks starten start "" "%path%sldworks.exe"
Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Guten Morgen Hans, mit selbigem Problem kämpfe ich seit kurzem generel in SolidWorks. Ganz egal welche Version, immer setzt sich das Häkchen "reduziert" beim laden von Baugruppen, beim einfügen von Teilen, etc. Auch in den Optionen sind alle Möglichkeiten, Teile reduziert zu laden, ausgeschalten, trotzdem passiert das immer noch! Nehme ich in den Optionen dann den Haken wieder raus, so geht es vier/fünf mal und dann ist der Haken wieder da! Verdammt ärgerlich! Wenn du eine dauerhafte Lösung hast, dann lass es mich bitte wissen! Danke im Voraus. Tobias
[Diese Nachricht wurde von MWN am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo Hans,welcher Wert ist denn bem Modus große Baugruppen eingetragen? Evtl. hilft es den Wert zu erhöhen bzw. den Haken bei "Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden" wenn Modus große Baugruppe aktiv ist zu deaktivieren. Ansonsten kannst Du die Einstellungen mit dem Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen als Registry-Key exportieren. Gruß HaPe
HaPe : 999999 Wert bei großen Baugruppen Habe bis jetzt herausgefunden da der wert in Autoload Components sich in der Registry ändert: REG_DWORD 0x00000001 reduziert laden REG_DWORD 0x00000000 nicht reduziert laden Wie exportiert man einen Registry-Key? Welchen Assistent meinst du da? Gruss Hans
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Hans, mit regedit den Registrierungs-Editor öffnen, den gewünschten Key auswählen, RMT -> exportieren normalerweise im Startmenü -> Solidworks 200x -> Solidworks Werkzeuge -> Assistent .... Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HP: Jetzt steh ich noch immer daneben! Ok Key ist exportiert , was jetzt ? Der Wert ändert sich in SolidWorks noch immer selbstständig! Mit dem Assistenten kann ich die einstellungen in eine Datei speichern um die bei Bedarf wieder herzustellen. Ändert auch nichts daran das sich der Wert in SW selbstständig ändert. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo HaPe, in der Tat stellt sich dies manchmal (ich habe leider immer noch nicht rausgefunden wann)dieser Haken ab und an einfach um im "laufenden Betrieb". Es fällt halt bei diesem Haken auch stark auf, weil es im Featurebaum dann durch die Feder und die längeren Ladenzeit (und auch in der Vorschau beim Öffnen) mehr als auffällig ist. Es muß irgendeine Kombination aus verschiednen Befehlen sein, die man vermutlich aus versehen macht. Oder hat dies schon mal jemand reproduzierbar nachvollziehen können? MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: ...Oder hat dies schon mal jemand reproduzierbar nachvollziehen können? ...
Leider nicht, gleiches Problem hatten wir auch sehr lange. Ich hatte nur die Vermutung, daß es mit dem Modus "Große Baugruppe" zusammenhing. Dieser Modus wurde bei uns ab 500 Teile eingeschaltet. Je öfter man dann mit diesen Baugruppen hin- und herjongliert hat, desto öfter setzte sich dieser Haken wie durch Geisterhand von selbst.. Ich hab dann irgendwann bei allen Clients den Modus Große Baugruppe rausgenommen, seitdem setzt sich auch der Haken nicht mehr selbständig, und alle sind zufrieden, was das angeht. Stattdessen ändern sich seit dem Update auf 2008 diverse andere Systemeinstellungen während der laufenden SWX-Sitzung. Wäre ja auch langweilig sonst... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Stephan, guter Hinweis. Ich habe allerdings meinen Modus "große Baugruppe" auf einen sehr hohen Wert gesetzt (um nicht zu sagen deaktiviert) und trotzdem ist der Haken ab und zu weg. Aber es könnte ja sein das es damit zusammenhängt. Werde ich mal testen bei gelegenheit. Das es noch die eine oder andere Systemoption verstellt ist nicht nur bei 2008 so. Das war auch schon vorher so. Es ist leider mnachmal seht schwer es überhaupt zu bemerken. Vielen Dank für die Idee mit dem Modus. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Stattdessen ändern sich seit dem Update auf 2008 diverse andere Systemeinstellungen während der laufenden SWX-Sitzung. Wäre ja auch langweilig sonst... [/i]
Ja, das ist wirkich sehr nervig. Vor allem, wenn plötzlich wichtige Fragen nicht mehr gestellt werden, und sie statt dessen in den Optionen abgelegt werden unter "nicht mehr fragen". Das passiert bei uns ständig Und dann kann man die Texte noch gar nicht mal lesen, weil das Fenster zu klein ist.
------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Nina, anbei eine Lösung. s. Bild. MFG Robert Hess. P.S: Sorry. Lösung hattest Du ja. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Dez. 2008 editiert.] Nimm doch alle wieder raus und achte bei der nächsten Fragen, die dann ziemlich schnell kommt auf das was in der Box dann steht. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Danke Robert. Das Problem ist ja, dass die Meldungen "selbstständig" dort rein kommen, d.h. irgendwann kommt die Frage einfach nicht mehr. Ich hab da aber ganz sicher keine Haken gesetzt, dass nicht mehr gefragt werden soll. Wenn es mir auffällt geh ich in die Optionen und hol mir die Fragen wieder zurück. Aber es fällt ja nicht immer sofort auf. Vor allem unsere Azubis, die das Programm noch nicht so gut kennen, arbeiten da schon mal tagelang mit verstellten Optionen. Und jeden morgen in den Optionen zu schauen, ob alles noch korrekt ist ist schon ganz schön nervig. Das werden wir evtl. jetzt tatsächlich mit einem Batchfile lösen, aber das Gelbe vom Ei ist das ja auch nicht. Hier ist mir der Fehler übrigens zum ersten mal aufgefallen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015130.shtml#000005 Das war kurz nachdem wir auf 2008 gewechselt sind. Betrifft aber nicht nur die Fragen, einige Punkte in den Optionen sind einfach immer wieder umgestellt, bei allen Rechnern in unserem Büro. Aber langsam gewöhn ich mich daran das SWX einfach zickig ist. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Nina, anbei eine Meldung/Box als Beispiel, die wenn man diese mit dem Haken versieht in die Systemoption verschoben wird und als Frage nicht mehr gestellt wird. Das war mal anders in früheren Version. Da wurde wenn man so eine Box aktiviert hat nur von dieser Sitzung gesprochen. Daher ist mir das auch nicht sofort aufgefallen. Hilft das Dir? EInfach den Haken nicht setzen dann kommen die (Warn)Infomeldungen weiterhin. Gruß Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Mir ist schon klar, wie das funktioniert. Deshalb hab ich ja auch schon oben geschrieben, dass ich eben keinen Haken gesetzt habe. Die Fragen sind dann trotzdem irgendwann in den Optionen drin, und werden nicht mehr gestellt. Ich habe aber definitiv nicht angeklickt, dass diese Frage nicht mehr gestellt werden soll. SolidWorks macht das selbstständig immer wieder rein. Das ist bei allen unseren Rechnern der Fall, und auch weitere Optionen werden immer wieder verstellt, z. B. ob referenzierte Dokumente geladen werden sollen. Das ist ja das Problem, der User stellt nix in den Optionen um, und trotzdem sind die Optionen verstellt. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
BerndBe Mitglied Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo Zusammen, ich hoffe, dass liest überhaupt noch jemand! Ich muss gestehen, dass ich aus den Beiträgen jetzt trotzdem nicht schlauer geworden bin, teilweise nur Bahnhof verstehe. Gibt es nun eine Möglichkeit, seine Einstellungen (f. Otto Normalverbraucher ) dauerhaft zu speichern oder muss ich da über höhere EDV Kenntnisse verfügen? ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Jan. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Hallo TE, ruf mal den Assistenten zum kopieren vin Einstellungen auf. Da kannst du dir eine Datei erzeugen lassen mit der Endung .sldreg. da drin ist sind alle Einstellungen gespeichert. mit der selben Funktion kannst du die auch wieder Einlesen und die momentanen Einstellungen überschreiben. (am Besten SolidWorks dazu zumachen).
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
