| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Neuaufbau beim Speichern verhindern? (2553 mal gelesen)
Simon Heimbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2007 Windows XP Pro SP 2 SWX 2008 SP 4.0 MaxxDB v2.88 SP 2.0 MS-Office 2007 Intel Core 2 Duo E6600 4GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es bei SWX2008 die Möglichkeit eine Zeichnung zu Speichern ohne das diese vorher neu aufgebaut wird? Das verhindert wird das die Zeichnung aktualisiert wird, wenn diese geladen wird habe ich schon eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Zumindest in früheren Versionen gab es eine Rückfrage, ob nicht aktuelle Zeichnungsansichten vor dem Speichern aktualisiert werden sollen. Dort mit NEIN antworten vermied einen Neuaufbau und speicherte trotzdem. EDIT: Abfrage gibt es auch in SW2008 noch! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Die Abfrage erscheint, wenn ich Dateien lade, die mit nichtaktuellen Ansichten (am besten inkl. Schnitten, also abhängigen Ansichten) gespeichert wurden bzw. wenn sich das Modell geändert hat! Im hier angehängten Beispiel kommt bei mir die Abfrage, wenn ich die Zeichnung lade und sofort auf SPEICHERN-UNTER gehe ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Krtek Mitglied Schiffbauingenieur
Beiträge: 123 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 27. Jan. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Frage: Gibt es die Möglichkeit eine Zeichnung zu Speichern ohne daß diese vorher neu aufgebaut wird? Informationen zum Aktualisieren von Zeichnungen: 1) Rechten Mausklick auf den Dateinamen in der Zeichnung und „Automatische Ansichtsaktualisierung“ ausschalten. 2) In den Systemoptionen „Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen“ ausschalten. 3) Wenn mehrere Blätter vorhanden sind und der Schalter in 1) gesetzt ist, dann stehen mit der Rechten Maustaste unten auf den Namen des Blatts die Optionen zur Verfügung: „Blatt aktualisieren“ oder „Alle Blätter aktualisieren“. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Hallo Martin! Die Frage ist nicht, ob Du alles selbst gezeichnet hast, sondern ob Du alles, was Du lädst, beim Speichern auch wirklich speicherst - oder ob Du an schreibgeschützt geladenen Dateien scheiterst und somit beim nächsten Laden wieder eine Aktualisierung fällig ist. Schau mal nach der Option Systemoptionen-Externe Referenzen-Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz. Dort sollte kein Haken sein (für Deine Zwecke). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
