  falsches Häkchen in Toolbox!?
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  falsches Häkchen in Toolbox!? (1227 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
SW2010
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen von Normteilen aus der Toolbox bekomme ich folgenden Hinweis:
"Ein Dokument mit dem Namen "xyz" ist bereits geöffnet. Wollen Sie dieses bereits geöffnete Dokument einblenden?"
Leider funktioniert das Einfügen mit Verknüpfungen dadurch nicht mehr ...
Jemand eine Idee?
Danke vorab!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast offensichtlich schon ein Teil geöffnet, das genauso heißt, aber wohl in einem anderen Pfad liegt?! Also mal den Dateinamen kontrollieren, wo er schon eingebaut ist. Abhilfe, wenn Du das nicht ändern willst: Teil von Hand kopieren (mit gedrückter STRG-Taste verschieben) und verknüpfen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thomas_R
SW2010
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich vermutlich. Allerdings hatte ich dieses Phänomen bisher noch nicht erlebt, erst nach der letzten Neuinstallation. Die Schraube (die offenbar schon vorhanden ist) liegt im Arbeitsverzeichnis, die neue Schraube gleichen Typs aber mit anderer Länge soll vorerst im Ordner "\Solidworks Data\Toolbox" abgelegt werden ...
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2015 SP1.1
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 8GB
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch und die Ursache ist auch wie bereits beschrieben. Dies entsteht z.B. durch das Verschieben von Daten durch Pack And Go.
Abhilfe das alles wieder normal in der Systemumgebung läuft hat bei mir das manuelle Löschen der vorhanden Toolbox-Elemente aus dem Pfand/Ordner in welchem diese liegen.
Dann SWX starten und das Assambly öffnen. Nun fragt SWX automatisch ob die fehlende Toolboxgröße mit Hilfe der Toolbox ergänzt werden soll. Da kann man dann nen Häckchen setzen und das Ding ist ratz fatz geöffnet und die Toolbox lässt sich wieder normal verwenden.
