| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr (9686 mal gelesen)
jositz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 04.12.2003 Schneider Digital Intel Xeon CPU E5-1620v3 3,50GHz 32,00GB RAM Windows 7 Professional x64 SP1 AMD FirePro W7100 Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab bisher mit Solidworks 2008 x64 SP 4.0 gearbeitet, dort funktionierte der Bohrungsassisent einwandfrei. Nun habe ich letze Woche auf SP 5.0 upgedatet und das HotFix 2008 eingespielt, seitdem funktioniert der Bohrungsassistent nicht mehr, es erscheint folgende Fehlermeldung:"Nicht genügend Speicher oder anderer Fehler beim Versuch, Datenquelle von Normdatei "C:\Documents and Settings\Jositz\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\HoleWizardFavorites.mdb"zu initialisieren" und darauf die Meldung: "Gültige Profilkonfiguration kann nicht erstellt werden". Ein umbenennen der HoleWizardFavorites.mdb ändert nichts, es wird eine neue erzeugt, aber es erscheint wieder die gleiche Fehlermeldung. Wenn ich in der Registry unter CurrentUser den Eintrag Solidworks unter Software umbenenne und SWX neu starte funktioniert der Bohrungsassistent wieder, aber nur bis zum nächsten Neustart von SolidWorks. So könnte man zwar wieder arbeiten, aber da alle sonstigen Optionen damit wieder weg sind ist dies auch keine Lösung. Unser Support hat dazu auch keine Lösung, sein Vorschlag die MDAC-Komponenten und MS-JET-Komponenten neu zu installieren brachte nichts. Ok, nun haben wir alles deinstalliert, sämtliche SWX-Ordner gelöscht und SWX, bei ausgeschalteten Virenscanner neu installiert und der selbe Fehler kommt wieder. Speicherplatz und entsprechende Schreibberechtigungen sind vorhanden, als Admin und PowerUser bin ich ebenfalls eingetragen. Hat noch jemand eine Idee dazu, mir fällt nach zwei Tagen installieren und deinstallieren nichts mehr ein? Scheint irgendwie mit der 64-Bit Variante zusammenzuhängen, den bei meinen "32-Bit-Kollegen" war die Fehlermeldung nach einem Neustart weg! Vielen dank im Vorraus! ------------------ Dell Precision T3400 Intel Core Duo CPU 3,00GHz 8,00GB RAM Windows XP Professional x64 Version 2003 SP2 NVIDIA Quadro FX 4600/PCI/SSE2 6.14.11.6255 Solid Works 2008 x64 SP 4.0 MaxxDB Version 2.88 SP 3.003 + PPS-Link Design Space 11.0 SAP R/3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Access ist auf dem Rechner installiert, damit läßt sich die Datenbank auch öffnen. Es ist das Office 2000 Paket auf dem Rechner installiert. ------------------ Dell Precision T3400 Intel Core Duo CPU 3,00GHz 8,00GB RAM Windows XP Professional x64 Version 2003 SP2 NVIDIA Quadro FX 4600/PCI/SSE2 6.14.11.6255 Solid Works 2008 x64 SP 4.0 MaxxDB Version 2.88 SP 3.003 + PPS-Link Design Space 11.0 SAP R/3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Hallo Jositz und Bruder im Geiste, mit diesem Problem schlage ich mich auch schon lange herum. Bei uns kommt diese Meldung allerdings nur sporadisch und nicht reproduzierbar. Die Datenbankdatei liegt bei uns auf einem Netzwerkverzeichnis, deswegen hatte ich zuerst das Netzwerk unter Verdacht. Aber lege ich das Verzeichnis lokal, kommt diese Meldung ebenfalls (ca. 1-2x die Woche), dann hilft nur noch SWX-Neustart. Der Support konnte uns bis jetzt ebenfalls nicht helfen (Anfrage läuft aber noch und ist noch nicht geschlossen), Umbenennen des Reg-Keys half nichts, weil Fehler nicht reproduzierbar, und ich kann den User nicht wochenlang mit den Standardeinstellungen stehenlassen. Neuinstallation der MDAC- und Jet-Komponenten haben wir auch schon durchgeführt, kein Erfolg. Bei uns ist die Officeversion 2007 installiert, allerdigns hatten wir das Problem auch schon sporadisch mit der Office 97er Version und SWX2006. Schreibberechtigungen auf die entsprechenden Laufwerke sind vorhanden, ebenso bin ich als Admin mit lokalen Berechtigungen angemeldet. Meine Vermutung: Durch beschädigte Benutzerprofile auf den Rechnern wurden die entsprechenden .dlls bei der Installation nicht korrekt registriert, aber a) weiß ich nicht, welche dlls betroffen wären und b) behauptet unsere EDV, mit den Profilen wäre alles in Ordnung. Um den Gegenbeweis anzutreten fehlt mir leider das Knowhow.. Kann dir also leider auch nicht helfen, aber ich hänge mich mal an diesen Thread, wenns genehm ist...vielleicht haben andere ähnliche Probleme... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ess-jay, mittlerweile habe ich ein altes Image vom Laufwerk C auf meinem Rechner aufgespielt, SWX läuft damit wieder, aber die Fehlermeldung kommt immer mal wieder, allerdings kann ich sie jetzt durch einen Neustart von SWX beseitigen. Das Aufspielen des Images war die letzte Rettung um mit SWX wieder produktiv arbeiten zu können. Eine richtige Lösung kennt wohl niemand... ------------------ Dell Precision T3400 Intel Core Duo CPU 3,00GHz 8,00GB RAM Windows XP Professional x64 Version 2003 SP2 NVIDIA Quadro FX 4600/PCI/SSE2 6.14.11.6255 Solid Works 2008 x64 SP 4.0 MaxxDB Version 2.88 SP 3.003 + PPS-Link Design Space 11.0 SAP R/3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Hallo zusammen, Wir hatten das gleiche Problem mit unserer 64bit Workstation. Die Jungs von der IT Abteilung haben durch Zufall dann den Proxy für den Internetzugang geändert und aufeinmal ging es wieder. An einer zweiten Workstation versuchten sie es dann nachzuvollziehen, kamen aber zu keinem Ergebniss. Vielleicht war es ja auch nur Zufall.... ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michael-g. am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Mich nerven die immer wiederkehrenden Anmerkungen von SolidWorks beim Start, dass eine neue Version verfügbar ist. Schon bei der Installation wird auf das Internet zugegrifen. Hab beim Suport gerade eine Anfrage am Laufen, wo man alle Internetzugrife von SolidWorks abstellen kann. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Wandmaker Mitglied Student Kraftfahrzeugtechnik (Ma.)
Beiträge: 7 Registriert: 16.06.2013
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Ich bin mir nicht sicher, in wiefern das noch jetzt relevant ist (*schiele-auf-das-Datum*). Aber ich hatte gerade auch mit dem oben genannten Problem zukämpfen, allerdiings unter SW 2010 x64 SP2.1. Bei mir war die Ursache einfach nur, dass SW (obwohl ich als Administrator angemeldet war) wohl nicht wirklich als Admin gestartet wurde. Wenn ich es per Rechtsklick und "Als Administrator ausführen" starte (bzw in den Kompatibilitätseinstellungen festlege, dass es immer als Admin ausgeführt werden soll) funktioniert der Borhungsassistent einwandfrei. Beste Grüße, Ben
------------------ "Wer später bremst ist länger schnell." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Hallo, und willkommen im Forum. Wahrscheinlich ist das Thema selbst weitestgehend erledigt. Dennoch finde ich es sehr löblich, als allerersten Post gleich eine Hilfestellung/Lösung anzubieten. Daher von mir gleich mal 10 Ü's. Schönen Abend noch sagt Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Danke Heiko! Ich habe schon einige Jahre lang (währed des Studiums) immer mal Hilfe von diesem Forum erhalten, und da dachte ich mir, wenn ich zufällig auch mal was zu sagen hab, kann ich das gleich tun Sind die Ü's von denne du sprichst eine Bewertung der Güte meiner Antwort? Beste Grüße, Ben ------------------ "Wer später bremst ist länger schnell." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Moin Ben, manche differenzieren da sehr genau, ich geb' meist nix oder gleich 10. Lutz gibt IMMER 9 (nie 10) Und viele andere wissen gar nichts davon. Ich finde es aber immer schön, zur Bestätigung ein paar zu erhalten, das motiviert. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Harald 2 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 30. Mai. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Mai. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
Hallo Harald, wenn du direkt auf das Programm SLDWORKS.exe im Installationspfad gehst, bekommst du sehr wohl die Option "Als Administrator ausführen" angeboten. Klickst du aber auf ein Icon (Verknüpfung) auf dem Desktop, musst du zuerst die Eigenschaften nehmen und dann den Reiter Kompatibilität. Dort kannst du einen Haken bei "Programm als Administrator ausführen" setzen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jositz
