| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Maße einer Skizze in ALLEN Konfigurationen übernehmen? (1597 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe ein mehr oder weniger großes Problem, von dem ich im Forum leider nichts gefunden habe. Bei Maßen in einer Skizze eines Teiles ist es möglich (anbei ein Bild dazu) die Bemaßung für diese, mehrere oder alle Konfigurationen zu setzen. Leider ist diese Änderung aber immer nur für EIN Maß möglich. Bei komplexen Features mit mehreren Maßen ist es auf diesem Wege sehr zeitaufwändig und auch mit hohem Fehlerrisiko verbunden diese Maße jeweils einzeln zu ändern. Nun meine Frage: ist es irgendwie möglich (sei es per SW-interne Funktion oder Makro) sämtliche Maße (der Skizze) auf einmal auf "Alle Konfigurationen" zu setzen? Im Voraus schon mal vielen Dank und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann! Gruß damagedbrain PS: ich arbeite mit Win-XP x64 und SW2008 x64
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Du kannst Dir den Aufwand machen die entsprechende Maße und Konfigurationen über eine Tabelle zu steuern. Mittels der Excefunktionen geht das übertragen "auf alle" dann recht fix. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
Doppelklick auf das Feature, dann das Maß anklicken und im Featuremanager "Konfigurationen" auswählen (siehe Bild). Dort kannst du festlegen, in welcher Konfiguration es geändert werden soll. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
Hallo, Ein Makro ist mir leider nicht bekannt und ich bin auch nicht wirklich gut im schreiben dieser. Eine Möglichkeit wäre es, die Maße zunächst manuell auf alle Konfigurationen umzustellen und die Konfigurationsspezifischem Maß anschließend Tabellengestuert zu manipulieren. Das ist in jedem Fall wesentlich übersichtlicher. HTH Jörg
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
bei 2007 geht es über den featuremanager einfach alle markieren und dann bei konfigurationen alle angeben sollte also in 2008 noch vorhanden sein lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Vielleicht geht es ja mit "ModelDoc2::EditDimensionProperties3" und dann mit der Option "swInConfigurationOpts_e -> swAllConfiguration". Bin mir aber nicht sicher. Bei mir geht das irgenwie nicht - Doch ich habe bestimmt etwas übersehen oder vergessen :-\
Danke erst mal für die schnellen Antworten! Nur leider bringt mich das alles bis jetzt nicht weiter. Ich hatte mit Tabellensteuerung noch nichts zu tun. Aber ich denke bis ich eine Tabelle für sämtliche Maße korrekt erstellt habe, sind die Umstellungen der Maße auf manuellem Wege auch erledigt. Oder täusche ich mich da? Was die obere Aussage angeht: versteh ich leider nicht : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
ramonas bid zeigt, wie du alle masse auf einen wert umstellen kannst, du willst ja in allen konfigurationen das selbe mass und nicht verschiedene, oder habe ich das falsch verstanden? wenn du jetzt in die skizze gehst und alle masse anwählst kannst du auf diesen weg, alle auf einmal umstellen solltest du in jeder konfiguration andere masse brauchen, geht das über mass markieren rechte maus taste konfigurieren, dann kommst zur tabelle, wo dujeder konfiguration ein anderes mass zuweisen kannst lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Da Du von einem hohen Fehlerrisiko geschrieben hast: Du kannst mit "Bemaßung konfigurieren" auch ziemlich einfach kontrollieren, ob in allen Konfigurationen das richtige Maß angegeben ist. Dazu musst Du wie dopplerm geschrieben hat alle Maße markieren und mit rechter Maustaste konfigurieren wählen, dann hast Du eine schöne Übersichtstabelle, wie die Maße in welcher Konfig konfiguriert sind. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Hallo und einen schönen tag damagedbrain. Eine Tabelle lässt du automatisch erstellen. Einfügen => Tabelle. Bei der Erstellung werden dir die Maße der einzelnen Features vorgegeben und du kannst auswählen (siehe Bild) Ansschließend kannst du Konfigs erstellen mit den zu verändernden Maßen. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Als Berufseinsteiger:in oder ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte erst einmal um Verzeihung, dass ich mich erst so spät melde... Die Tabellenlösung erscheint mir nach wie vor zu unpraktikabel, werd sie aber mal im Hinterkopf behalten. Das, was Ramona beschrieben hat, funktioniert leider so nicht. War übrigens das Erste, was ich schon versucht hatte, bevor ich hier um Rat fragte. Nina's Lösung ist zwar auch noch nicht genau das was ich suchte, kommt dem aber recht nahe... Danke für Eure Hilfe! Gruß damagedbrain
