| Hannover Messe |
Thema: Dokumenteneigenschaften speichern (12879 mal gelesen)
Sabine85 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss mir mehere neue Zeichnungsvorlagen erstellen. Klappt auch alles wunderbar. Nur mein SW08 übernimmt nicht meine eingestellten Dukumenteneigenschaften, wenn ich die Zeichnungsvorlage neu öffne. Wie schaffe ich das, dass meine Schriftgröße usw. auf diesen Einstellungen bestehen bleibt? Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo, hast Du da wo die Dateien hingespeichert werden Schreibrechte? (mal das Datum und Uhrzeit der Dateien kontrollieren, ob das mit dem Zeitpunkt der Speicherung übereinstimmt) Ansonsten ist bei solchen Fällen AEG immer einen Versuch wert. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo Thomas, alles was im Zeichnungskopf pro Blattgröße reinkommt. Ich dachte, daß ist klar daß sowas zum Rand/Rahmen gehört. MFG Robert Hess. Edit: Natürlich kann man etwas in jeder Vorlage abspeichern, wenn man möchte. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich weiß, was eine Zeichnungsvorlage ist und wie man die abspeichert. Ist es so, dass normalerweise meine Einstellungen was Schriftgröße usw. angeht normalerweise in der Zeichnungsvorlage gespeichert werden? Ich versteh immer noch nicht was ich denn jetzt machen soll. Denn meine gespeicherten Einstellungen in der Zeichnungvorlage werden nicht aufgerufen, wenn ich diese aufrufe. Aber danke schon mal für eure Beiträge. Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt Moment. Ich weiß nicht was ich gemacht habe aber es funktioniert. Ich beschäftige mich jetzt schon ne ganze Weile damit und ich hab nichts anderes gemacht aber es funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Liebe Grüße Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Weißt du Sabine, da gibt es einen doofen Spruch unter (Service-) Technikern: Wenn etwas nicht funktioniert und du weißt nicht warum, dann ist das ärgerlich, aber wenn es funktioniert und du weißt nicht warum, dann wird es gefährlich.... Ich vermute, du hast Ableitungen aufgerufen, der eine (alte) Vorlage gleichen Namens zu Grunde gelegen hat. Die wird nicht automatisch ausgetauscht... Wenn du der Ableitung eine andere Vorlage (mit anderem Namen) vorgibst und anschließend wieder zurücktauscht, wird die neue Vorlage verwendet und deine Änderungen in der Vorlagendatei werden sichtbar... Tut mir leid, ich hab heute Abend nicht mehr viel Geist im Kopf... morgen wird es dir jemand einfacher erklären Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt [Diese Nachricht wurde von GWS am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo Sabine, Zeichnungsvorlagen (das, was du bei Datei/Neu auswählen kannst) und Blattformate sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Lies dir die Kapitel in der Hilfe durch, und auch hier im Forum z.B. in diesem Beitrag, da hatte ich mal beschrieben, wie ich das tyischerweise mache. In Kurzform: erstelle dir für deine verschiedenen Blattgrößen jeweils deinen Schriftkopf mit den Blattrahmen (auf dem Blattformat) und speicher diese mit Datei/Als Blattformat speichern Anschließend erstellst du dir eine (oder mehrere, wenn du direkt ein passendes Blatt haben willst) Zeichnungen, wählst das passende Blattformat aus und speicherst diese unter Datei/Speichern unter - Zeichnungsvorlage als Vorlage; diese Zeichnungsvorlage hat als Eigenschaft unter anderem das verwendete Blattformat, aber auch deine ganzen Schriftarten und eben alles, was du so unter Extras/Optionen Dokumentenoptionen einstellen kannst. Es gibt ein paar Feinheiten, die wohl in der Vorlage eingestellt werden können und somit für neue Zeichnungen wirksam sind, ein paar Sachen bringen aber auch Blattformate mit, also wenn man neue Seiten einfügt oder ein bestehendes Blattformat tauscht. Ein Beispiel dafür sind Layer. In einer vorhandene Zeichnungen kannst du die Dokumenteneinstellungen nicht dadurch "aktualisieren", indem du eine neue Zeichnungsvorlage oder ein neues Blattformat erzeugst; das ist Absicht und auch gut so. Stell dir vor zu Zeiten von Brett, Transparentblättern und Tusche (kennst du das noch?) hättest du deinen Zeichnungssatz schön gestrichelt und gekratzt, und dann bekommt die Papierkammer einen neuen Schwung Zeichnungspapier mit dem neuen Logo, einem etwas anderen Schriftstil und eben nicht mehr das alte rauhe Transparentoberfläche, sondern das neue, superglatte geliefert. Dadurch sind die Striche deiner fertigen Zeichnung ja auch nicht auf einmal diesem tollen neuen Transparent gehext Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo, also, ich behaupte nun mal den Unteschied zwischen Blattformate und Dokumentenvorlage verstandnen zu haben. Was ich aber nicht verstanden habe ist, wie ich möglichst schnell den einmal erstellten Schriftkopf (auf A3) auf die anderen Blattformate übertragen bekomme. Muss ich das alles händisch machen, bzw. mit copy paste arbeiten? Das kann ich mir ja kaum vorstellen.. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo, doch, per Copy und Paste. Ich nehme immer den Kopf (ohne Rahmen) und mache einen Block daraus. Den Kopiere ich in die Zwischenablage. Nun öffne ich ein Standard-Blattformat, z. Bsp. A2, gehe auf Blatt bearbeiten, lösche den Kopf, aber lasse den Rahmen da, und füge den Block ein. Mit dem Einfügepunkt am besten rechts unten, iehe ich den Block in die Ecke des Rahmens, dann löse ich ihn auf. Blattformat speichern, und auf zum nächsten... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo Daniel, ich habe das Schriftfeld mit allen Feldern als Block gespeichert und dann einmal in jedes Blattformat eingefügt und damit verknüpft. Solltest du später am Block was ändern, holt sich jede neu angelegte Zeichnung den Schriftfeldblock mit den neuen Infos. Logos als Grafiken musst du extra einfügen und positionieren. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
...Solltest du später am Block was ändern, holt sich jede neu angelegte Zeichnung den Schriftfeldblock mit den neuen Infos...
Hallo, DAS kann man sicherlich kontrovers diskutieren. Denn damit werden auch unerwünschter Weise Originaldokumente aktualisiert, obwohl man das vielleicht gerade NICHT gebrauchen kann / oder sogar NICHT DARF! Ändert man später das Blattformat, so kann man mit "neu laden" dieses aktualisieren - meine Empfehlung. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo Daniel, Zitat: Original erstellt von AkaAlias: Was ich aber nicht verstanden habe ist, wie ich möglichst schnell den einmal erstellten Schriftkopf (auf A3) auf die anderen Blattformate übertragen bekomme. Muss ich das alles händisch machen, bzw. mit copy paste arbeiten? Das kann ich mir ja kaum vorstellen..
Dann solltest du an deiner Vorstellungskraft arbeiten ... Im Ernst, was erwartest du denn? Eine Wunderfunktion, die genau erkennt, was nach deiner Meinung zum Schriftkopf gehört und was nicht? Was über die Funktion eines einmal erstellten Blockes hinausgeht, den du dann mit einem Klick auf dem nächsten Blattformat einfügst? Also ich finde "Block speichern" als Ablage, neues Format aufrufen und "Block einfügen", ggf. "Block auflösen" jetzt nicht sooooo viel Arbeit [Edit]Boah, das kommt davon, wenn man das Beitragsantwortfenster auf hat und dann ein Anwender anruft ... schon haben sich ein paar dazwischengeschrieben [/Edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo, ich bin schier am verzweifeln..schieb das schono n weilchenvor mir her. möchte gern meinem schriftkopf noch ne weitere benutzdefinierte Eigenschaft hinzufügen. Bekomme es aber einfach nicht mehr hin. Wenn ich links im manager auf eigenschaft verlinken gehe, kann ich nur SW Eigenschaften auswählen. Wie komm ich denn noch mal zu meinen eigenen? Ich glaub ich bin verrückt. Hab das doch alles schon vor nicht alzu langer zeit eingerichtet... Danke für eure Hilfe
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Wähle aus deinen / benutzerdefinierten Eigenschaften aus ! ....und vor allem die richtige Auswahl treffen wo gelesen werden soll. -Vom aktuellen Dokument oder -Von Komponente....... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo Olaf, genau das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht wie ich an meine benutzerdefinierten Eigenschaften komme. Also wo ich diese noch einmal auswählen kann. Wenn ich rechts auf Dateieigenschaften klicke werden diese mir in dem aufpoppenden Fenster nicht angezeigt. Oder ich steher echt auf dem Schlauch.. Grüße [Diese Nachricht wurde von AkaAlias am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hallo AkaAlias, Zitat: Original erstellt von AkaAlias: Ich weiß nicht wie ich an meine benutzerdefinierten Eigenschaften komme. Also wo ich diese noch einmal auswählen kann. Wenn ich rechts auf Dateieigenschaften klicke werden diese mir in dem aufpoppenden Fenster nicht angezeigt.
Vielleicht wegen der auf einmal am Himmel stehenden komischen gelben, grellen Scheibe eine momentane Betriebsblindheit? Wenn du die beiden von dir erstellten benutzerdefinierten Dateieigenschaften aus dem Screenshot meinst (SWFormatSize und SWFormatGröße), die kann ich in der Dropdownliste sehen - scheinbar wird der Bindestrich bei der alphabetischen Sortierung ignoriert Wenn du andere Dateieigenschaften meinst kommst du hoffentlich mit den Hinweisen der anderen klar. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine85
Hahaha. oh man. Danke Stefan, du hast die Kugel wieder ins Rollen gebracht. Lediglich mal schnell von Hand die Eigenschaft reingetippt, und siehe da, sie erscheint im Dropdown. Ich bin mal ganz hinten im letzten Eck der Halle. Da wo seit Jahren keiner mehr war..
