| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: DXF Viewer (3371 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Fertigungsleiter möchte einen DXF-Viewer haben mit dem er auch Maße in einer DXF-Zeichnung messen kann. Gibt da eine kostenlose Software. Ich habe mir eDrawingsFullAll von SolidWorks runtergeladen, bei meinem Rechner auf dem SW2008 installiert ist kann ich die DXF-Zeichnungen nachmessen, bei dem Rechner von unserem Ferigungsleiter kann ich die DXF mit dem Programm zwar öffnen aber nicht nachmessen. Gibt es da ein Trick oder eine bessere Software??? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
DanielJ Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
In 2009 auf jeden Fall (siehe Anhang). Wie das mit den Vorgängerversionen aussieht kann ich dir leider nicht sagen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 30. Okt. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
