| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: 1000l IBC-Container (22859 mal gelesen)
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutez, suche ein 3D-Modell von einem 1000l Gefahrgutcontainer (IBC) mit den Maßen 1000x1200x1180mm (siehe Bild). 3DContentCentral und Partserver hab ich schon durchsucht, sind leider keine vorhanden. Vielleicht hat ja ein user hier am Brett schon mal so einen Behälter gezeichnet, den er mir zur Verfügung stellen könnte? Grüße vom Stelzbock
------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeppyTrain Mitglied Selbständig
Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
hmmm - habe ich leider nicht - bräuchte ich aber auch. @Stelzbock: Ihr verkauft das Zeug ohne Konstruktionmaße zu haben?? FAlls jemand einfach nur eine Skizze hat oder einen Link dazu: wäre nett das haben zu können - ich konstruiere gerade eine Anlage für Eigenbedarf und kenne die Normabmessungen nicht. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeppyTrain: @Stelzbock: Ihr verkauft das Zeug ohne Konstruktionmaße zu haben?? :D
@PeppyTrain: So schlimm ist es auch wieder nicht, 2D Maßblätter haben wir schon, (auch von WERIT). Nur wurde es wohl die ganzen Jahre versäumt mal ein 3D-Modell von den Zeichnungen zu erstellen. Dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben einen IBC-Behälter in 3D zu erstellen. Das Ergebnis werde ich mit euch natürlich selbstverständlich teilen, und hier einstellen. Fortsetzung folgt... Grüße vom Stelzbock ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stelzbock: Das Ergebnis werde ich mit euch natürlich selbstverständlich teilen, und hier einstellen.Fortsetzung folgt...
Moin, Moin Leutez, es ist soweit... Der IBC-Container ist fertig. Die Baugruppe hat leider ein Größe von 8MB, deshalb werde ich die Downloads splitten! Hier ist der erste Streich... (Fasshahn) Und der zweite folgt zugleich... ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stelzbock: Und der zweite folgt zugleich... :D
Anbei der IBC-Container... Entpackungsanleitung: Zuerst den IBC-Container in einen Ordner entpacken, dann den Fasshahn. Danach erst alle parts öffnen, und alle Feature von ihrer Unterdrückung befreien (wegen der Dateigröße) Als letztes die Baugruppe öffnen und neu aufbauen lassen. Hoffentlich klappt´s. Viel Spaß mit der Baugruppe... Grüße vom Stelzbock
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
ChristianSt Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
hey, leute! bin neue hier, deshalb erstamls hallo an alle!! eine frage, kann mir das ganze wir in ein format konvertieren damit ich den ibc container in autocad öffnen kann?! das wäre echt spitze! danke, cheers ChristianSt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
wuin Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2014
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ...weil Wochenende ist. Here you are. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuin Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelzbock
