| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: kann nicht auf Toolbox zugreifen (9021 mal gelesen)
R. Buenning Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem. Ich öffne die Toolbox und ziehe die gewünschte Schraube in die Baugruppe. Danach kriege ich öffnet sich das Eigenschaftenfeld, in dem ich die Schraube definiere. Wenn ich das dann bestätige kriege ich folgende Fehlermeldung: "Fehler: Die Toolbox wird gerade von einem anderen Anwender bearbeitet. Versuchen sie es wieder später." Da ich der einzige bin, der dieses Problem hat, gehe ich davon aus, dass der Fehler auf meinem Rechner ist. Kennt jemand dieses Problem? Der Pfad zur Toolbox stimmt.
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Hi! Nur so eine Idee (ich habe gerade kein SWX greifbar und kann es nicht ausprobieren): Sind die Normteile in der Toolbox evtl. NICHT schreibgeschützt? So viel ich weiß, sollten Toolboxteile das Dateiattribut "schreibgeschützt" haben .... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so eine Meldung habe ich schon einmal gesehen und da hatten dann die Toolbox-Ordner das Attribut "schreibgeschützt" NICHT. Einen Versuch ist es wert! Grüße *uwe* ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Hallo, kann glaube ich auch ein Lizenzproblem sein Wir haben 20*SWX und 10*Zusatzanwendung Toolbox. Wenn die alle von anderen belegt sind ? Hatte da schon mal was in der Art, ist aber zu lange her hab die Meldung nicht mehr im Kopf. (war SWX 2006 ) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
da fehlt wirklich der schreibschutz auf der datei kann manchmal auch durch solidworks aufgehoben werden habt ihr beim server linux mit samba? dann vermute ich hier das problem, meine netzwerkkenntnisse sind aber zu gering, als das ich das 100% sagen kann kenne nur das problem und da war so was lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Habe das Problem gelöst. Und zwar wurden meine Schreibrechte auf das Laufwerk aufgehoben(ohne mein wissen). Daher hatte ich keinen Zugriff mehr auf die Toolbox. Habe es rausgefunden, als ich über die "Systemsteuerung/Software/Programme ändern oder entfernen" die Toolbox erneut installieren bzw. den Pfad angeben wollte. Da bekam ich die eindeutige Fehlermeldung, dass keine Schreibrechte bestehen. SWX hat mir leider keine Fehlermeldung gegeben, die auf die fehlende Schreibrechte schließen lies. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
wahrscheinlich hat dein admin c gesperrt, was viele gerne machen, dann hat man ein problem lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnn Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 17 Registriert: 03.12.2008 --- SolidWorks 2009 SP4.0 PDMWorks 2009 SP1.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Hatte das gleiche Problem. Nun kommt beim Ändern einer bereits eingefügten Komponente diese Fehlermeldung. Desweiteren besteht das Problem, dass ich beim Einfügen einer Toolboxkomponent nur die Standardkonfiguration des Teils einfügen kann. Wenn ich z.B. eine andere Konfiguration auswähle, springt er auf die Standardkofig zurück. Weiss irgendjemand wie man das fixt? Gruß Christoph [Diese Nachricht wurde von cnn am 18. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cnn am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas-y Mitglied TZ-Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 26.01.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Zitat: Original erstellt von R. Buenning: Hallo, hab folgendes Problem. Ich öffne die Toolbox und ziehe die gewünschte Schraube in die Baugruppe. Danach kriege ich öffnet sich das Eigenschaftenfeld, in dem ich die Schraube definiere. Wenn ich das dann bestätige kriege ich folgende Fehlermeldung: "Fehler: Die Toolbox wird gerade von einem anderen Anwender bearbeitet. Versuchen sie es wieder später." Da ich der einzige bin, der dieses Problem hat, gehe ich davon aus, dass der Fehler auf meinem Rechner ist. Kennt jemand dieses Problem? Der Pfad zur Toolbox stimmt.
Hallo Zusammen,
habe im Moment dasselbe Problem. Wir haben 8 Arbeitsplätze und jeder bekommt diese Fehlermeldung. Schreibschutz ist auf den Dateien gesetzt, beim einfügen vom Normteil entfernt SW den Schreibschutz ist ja soweit richtig aber der Schreibschutz bleibt dann auch weg. Alle haben Vollzugriff auf das Laufwerk, hat auch unsere IT noch mal überprüft. Die Hotline ist auch etwas ratlos. Wir nutzen die Toolbox schon ewig, das Problem ist vor zwei Wochen aufgetaucht. Hat jemand ne Idee wo dran das liegen könnte?
mesh123 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2010
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Auch wenn das thema etwas älter ist,hatte ich vor kurzem dasselbe problem (SW2008): hatte denselben fehler auf meinem netzwerkarbeitsplatz mit schreibschutz. bei mir hat folgendes Funktioniert. "Solidworks Data" verzeichnis auf ein laufwerk mit zugriffsrechten (notfalls den desktop) kopieren und darauf dann unter optionen verweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
von dieser vorgangsweise würde ich dringend abraten dadurch verwendest du einen anderen pfad! wie sollen deine kollegen zugriff zu den auf deinem pfad liegenden teilen haben? (desktop! ) weiters sind aktualisierungen von zb. erp nummern durch den admin dadurch nicht gegeben lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mesh123 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Gemeinsam benutzte Teile werden in den Netzordnern der jeweiligen Projekte gespeichert. Wir arbeiten an sehr einfachen Projekten als HiWis an der Uni und haben uns das Programm mehr oder weniger selbst beigebracht,weshalb wir keine PDM Systeme usw. haben.
Mir ging es darum die in SW enthaltenen Normteile wie Schrauben verwenden zu können. Jetzt wo du es sagst könntest du aber recht haben: Wenn andere Arbeitsplätze eine Baugruppe öffnen ,welche "meine" Toolbox-Schrauben enthält...Nimmt sein Programm dann dieselbe Toolbox-Schraube aus seinem Katalog oder versucht es, auf meinen privaten (für alle anderen gesperrten) netzordner zuzugreifen? Wäre es allgemein besser den Admin zu bitten einen einzigen gemeinsamen Toolbox-Ordner/-Laufwerk für alle CAD-Accounts mit schreibrechten freizugeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
wenn alle den selben pfad haben, auf dem die toolbox liegt, könnte es auch sein, das die fehlenden grössen automatisch erzeugt werden testet es am besten mal lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
In einer Mehrbenutzerumgebung gehört die Toolbox auf ein zentrales Laufwerk. selbst wenn SWX die Tollboxkonfigurationen nachträglich erstellt, würde mir das zu lange dauern. mfg Olaf ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 25. Sep. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Habe das Problem das ich trotz geladener Toolbox nicht auf die Teile wie Schrauben etc. zugreifen kann. Eine Reparaturinstallation brachte keinen Erfolg. Hat da jemand eine Idee? lg bernie PS.: SWX 2016 Einzelplatz
------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware-Entwickler (m/w/d) | In einer zunehmend vernetzten Welt arbeiten wir täglich daran, das volle Potential der industriellen Kommunikation zu entfalten. Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation wissen wir, dass unser Miteinander der Schlüssel zum Erfolg ist. Engagierte und tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen deshalb im Zentrum unseres Tuns. Mit unseren Hightech-Lösungen machen wir ... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 28. Sep. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Buenning
Hallo Bernie, hast du bei den Zusatzanwendungen denn beide Haken gesetzt? Hast du schon mal mit dem Administrationswerkzeug für die Toolbox auf die Teile zugegriffen? Evtl. sind da alle Teile abgewählt oder du hast keine Zugriffsrechte. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
