| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Pack & Go - Problem (12895 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche daten mit Pack&Go zu kopieren. Wenn ich eine Zeichnung öffne und da auf Datei -> Pack and go .. klicke, kommt der Fehler: Die folgende SolidWorks DLL konnte nicht geladen werde: sldshellutils (siehe Anhang ) Wenn ich Pack&Go über den SolidWorks Explorer anwende, passiert garnichts oder es tut sich gar nichts. Gruß Andreas ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, das hatte ich bei uns auch zuerst, da wir mit einer Thin Client (also "echten" Serverinstallation) fahren. Da werden diese DLLs nicht mit lokal installiert, versucht vom Server zu ziehen, das klappt nicht, weil die .NET Sicherheitseinstellungen das im Standardfall nicht zulassen und schwupps, bekommst du die Fehlermeldung. Hat uns nur knapp 3 Wochen Zeit gekostet das herauszuknispeln. Als Lösung haben wir dann folgendes gemacht: auf alle Clients von Hand die Dateien aus [adminimage]\Common\i386\SolidWorks Shared auf die lokalen Maschinen nach C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks Shared kopiert und anschließend die sldshellutils8u.dll mit regsvr32 registriert. Danach stand Pack-and-go wieder zur Verfügung. Kann natürlich auch sein, dass bei dir die Dateien schon richtig vorhanden sind, nur aufgrund von irgendwas die Registrierung schief gegangen oder überbügelt worden ist. In dem Fall einfach diese DLL wie oben beschrieben nachregistrieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
** Stefan ** mehr kann/braucht man da nicht zu sagen Hab in Ausführen.. folgendes eingegeben: regsvr32 "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks Shared\sldshellutils8u.dll" eh voila! Danke & Gruß & U's Andreas ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommie84 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Doll Mitglied Selbst und ständig ;-)
Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2002 "Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude an einem niedrigen Preis." John Ruskin
erstellt am: 02. Nov. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 11. Jan. 2016 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo Ralph, hast du einfach mal versucht die SLDSHELLUTILS11u.dll zu regestrieren, weil vorstellen könnte ich mir schon, dass diese einfach eine neuere Version der S08 ist. Kaputt machen kannst du damit auch nichts wenn du die SLDSHELLUTILS11u.dll einfach mal regestrierst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von RalphG: Die Datei SLDSHELLUTILS8u.dll habe ich nicht dafür aber die Datei SLDSHELLUTILS11u.dll. Liegt das an der SW Version?
Ja, das liegt an der Version. Die sldshellutils NNu.dll, die ich in den Verzeichnissen gefunden habe passen so: SW2010 - sldshellutils8u.dll SW2011 - sldshellutils9u.dll SW2012 - sldshellutils9u.dll SW2013 - sldshellutils10u.dll SW2014 - sldshellutils10u.dll SW2015 - sldshellutils11u.dll SW2016 - sldshellutils11u.dll Das hat auch schon einer probiert, siehe dieser Beitrag, also bistz du dann nicht das Versuchskaninchen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Das habe ich probiert. Bekomme Fehlermeldung (siehe Bild). habe es mit folgenden Befehlen versucht: 1. regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\SLDSHELLUTILS11u.dll" 2. regsvr32 /i "C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\SLDSHELLUTILS11u.dll" [Diese Nachricht wurde von RalphG am 11. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo RalphG, Zitat: Original erstellt von RalphG: Bekomme Fehlermeldung (siehe Bild).
Die Fehlermeldung "Das Modul ... wurde geladen, der Aufruf an "DllRegisterServer" ist jedoch mit dem Fehlercode 0x80070005 fehlgeschlagen" deutet darauf hin, dass dir (bzw. dem Skript?) die notwendigen Rechte fehlen. Wie auf http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm zu lesen ist der 80070005 ein "Access denied" Sammelfehler. Schau mal über die Seite drüber, da sind auch einige Hinweise zu Lösungsnasätzen gefunden. Als allererstes würde ich aber sicherstellen, dass du die Commandshell zum Registrieren sicher als Admin ausgeführt hast Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
